查看: 1164|回复: 12
[日积月累]:转贴:AutoCAD高效绘图九“不要”
发表于 2005-6-3 22:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]转贴:AutoCAD高效绘图九“不要”[/SIZE]
作者: 李全新 原创 出处: 天极软件 责任编辑: Shiny
计算机绘图与手工制图最大的区别就是速度快,修改起来方便,打印出来还没有修改的痕迹,工整美观。但是一旦用计算机绘出来的图,修改起来也比较麻烦的话,那么就失去了计算机的绘图的重要意义。我总结了自己在AutoCAD中绘图的一些经验,建议大家不要轻易改变下面这些绘图规则,供朋友们绘图时作为参考。
  一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例
  通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是中心线。LTSCALE改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是LTSCALE比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而LTSCALE的参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。
  二、不要轻易对单个图元强行修改其特性
  要把图层中的几个设置通常都默认为随层(包括线型、颜色、线宽),以便于以后对图形修改方便,若有必要可以建立新的图层,不要强行赋予对象线型、颜色、线宽。
  三、不要轻易在对象工具栏里强行付给单个对象线宽
  如果确实需要宽线可以用PLINE命令创建带宽度的线型。打印出图时各种类型的线宽,用打印样式表ctb文件根据颜色来区分就很方便了。
  四、创建图块的时候不要轻易要把对象放在"0"层以外的图层上
  把对象放在"0"层的好处是,在插入图块的时候,这个图块的属性会根据我们插入的图层的属性改变而改变,以便于我们可以对图层的冻结操作以及以后根据颜色打印时方便。
  五、尽量少用SPLINE命令创建线段
  虽然这种线型创建出来的线型比较圆滑,但是到修改的时候往往比较麻烦,比如有时在对这种线段使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令时不能使用。
  六、不要轻易炸开(EXPLODE)尺寸标注对象,也不要轻易单独更改里边的尺寸数字
  要把整个尺寸标注做为一个对象处理,这样的话,可以对尺寸标注很容易的自动修改,还可以对尺寸标注使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令,尺寸标注会自动修改尺寸标注数字的大小。
  七、不要轻易使用多行文字
  在需要文字注释的时候,如果文字比较少而不是那种写说明的文字,最好用单行文字,如果有大量的文字描述就要用多行文字,这些都有利于以后修改。因为如果在很多处用了多行文字的话,对于修改文字的格式和大小不利,因为不能用格式刷(MATCHPROP)匹配,而单行文字恰恰可以很好的使用。
  八、尽量不要画重线
  在天正建筑二里就会经常有重线生成,因此在天正建筑二里增加了一个消重线的命令。但是如果必须要重线的话,那么这两根线一定也不会在同一个图层上。
  九、不要轻易分解图块
  如果确实需要修改图块的话,那么就对图块重定义。
发表于 2005-6-3 22:47:49 | 显示全部楼层
一句话,要考虑以后的修改、编辑、打印。特别是综合性强、图层需用得多的图纸。
发表于 2005-6-3 23:03:27 | 显示全部楼层
可以把“轻易”和“尽量”拿掉的有:
发表于 2005-6-4 08:55:03 | 显示全部楼层
一、二、三可以合并,一个意思:不要随便更改单个物体的特性
发表于 2005-6-4 15:21:51 | 显示全部楼层
充分利用分层的功能
发表于 2005-6-6 08:51:27 | 显示全部楼层
标注对象可以修剪、延伸,我不知道怎么修剪、延伸,能指教一下吗?
发表于 2005-6-6 10:15:33 | 显示全部楼层
最初由 wqx-29 发布
[B]标注对象可以修剪、延伸,我不知道怎么修剪、延伸,能指教一下吗? [/B]
我是分解了以后再编辑的,不知道其他人是怎么做的?
发表于 2005-6-6 11:29:45 | 显示全部楼层
同问,标注怎么编辑?
发表于 2005-6-6 18:07:15 | 显示全部楼层
智利名言啊。
虚心接受。。
发表于 2005-6-6 20:09:43 | 显示全部楼层
以前不知道标注单位换算的时候总是炸看标注尺寸!然后将数添上!
楼主的有些“不要”应该是平时可以避免的!
发表于 2005-6-8 09:56:57 | 显示全部楼层
我还以为你们是不用炸开就直接编辑的
发表于 2005-6-8 10:26:41 | 显示全部楼层
最初由 lmylln 发布
[B]同问,标注怎么编辑? [/B]
点击标注,就可以更改文字内容了,或者在右键特性里更改
发表于 2005-6-8 10:34:28 | 显示全部楼层
这是一个初者的一点要求,谢谢了。
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.431935 second(s), 56 queries , Gzip On.
