楼主: XDSoft
[试用]:晓东工具箱提供“结构柱平法截面配筋”绘制工具,教学下载见内...
发表于 2003-3-17 17:36:28 | 显示全部楼层
请教了,我用的是r14,按照晓东老师说的操作了以后出现一下的问题, 晓东工具箱的命令都不能用了,是什么原因呢?怎么调整呀?谢谢了......
Command:
***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD R14 Build 30315 ==  ***
***  请访问“晓东的CAD空间 http://xdsoft.126.com”获取最新版本 ***
Unable to execute "wipeout14.arx".
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-18 00:31:55 | 显示全部楼层
最初由 xjiansh 发布
[B]请教了,我用的是r14,按照晓东老师说的操作了以后出现一下的问题, 晓东工具箱的命令都不能用了,是什么原因呢?怎么调整呀?谢谢了......
Command:
***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD R14 Buil... [/B]
上面EACHY斑竹已经说了方法了。
下载附件,覆盖到 SYS 目录下。
发表于 2003-3-18 10:45:20 | 显示全部楼层
很奇怪的,我按照方法加载在天正下更新后前前几次用柱平法配筋都提示CAD非法操作,但重起几次CAD后居然可以用了,请问对CAD有影响吗?还有就是加载工具箱是提示“Can't open "elev.vlx" for input
错误: LOAD failed“
是怎么回事?
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-3-19 00:48:47 | 显示全部楼层
最初由 bsq 发布
[B]很奇怪的,我按照方法加载在天正下更新后前前几次用柱平法配筋都提示CAD非法操作,但重起几次CAD后居然可以用了,请问对CAD有影响吗?还有就是加载工具箱是提示“Can't open "elev.vlx" for input
错误: LOAD faile... [/B]
elev.vlx 是EACHY斑竹写的另外一个标高的新工具,加载部分加到菜单里面了,程序还没有提供,等工具箱下个版本会加入的,现在不影响其他的使用,一个提示而已。
发表于 2003-3-19 01:27:14 | 显示全部楼层
怎么用不了啊
柱子初始化后,就消失了??
发表于 2003-4-17 21:10:04 | 显示全部楼层
我点取截面配筋,没有出现对话框,而是出现下图的提示,不知何故?附带下图:c:\1.jpg 。能否帮忙解答一下。另处,能不能让工具箱中平法标注也能识别TSSD的图层,我已经问过多次了,未见回答。
发表于 2003-4-21 23:59:36 | 显示全部楼层
还可以
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2003-4-23 03:17:57 | 显示全部楼层
最初由 yxwap 发布
[B]我点取截面配筋,没有出现对话框,而是出现下图的提示,不知何故?附带下图:c:\1.jpg 。能否帮忙解答一下。另处,能不能让工具箱中平法标注也能识别TSSD的图层,我已经问过多次了,未见回答。 [/B]
图片看不到.
图层问题,你把SYS目录下 LAYERDEF.DAT 编辑, 修改里面中文索引对应的英文层名即可.
发表于 2003-9-3 11:30:50 | 显示全部楼层
请问一下什么叫做结构模版图啊?
发表于 2003-9-4 11:30:15 | 显示全部楼层
我在试用时发现不能拾取物体,是不是柱子是由专用软件生成?是由什么生成的柱截面谢谢
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.420417 second(s), 44 queries , Gzip On.
