查看: 2963|回复: 28
[转贴]:PhotoShop如何叫普通MM变漂亮
发表于 2003-3-15 22:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先肯定是用图章工具把脸上明显的雀斑等斑点去除,这个很简单,没什么可说的。
接下来,大致是这样:先把原图复制两三个图层备用,以防万一。
1、不是要皮肤光滑吗?那就用高斯模糊,皮肤的光滑就是靠这个做出来的。
2、同时不是还要保证留下清晰的边缘免受模糊效果的影响吗?那就再想办法保留各处的边缘,在模糊的图层上加上一层原图,先用锐化类的滤镜使边缘更清晰,再加上黑色蒙版,编辑蒙版,找个较小的笔刷把各处需要保留清晰部位的都用白色描一遍,这样需要清晰的部位就保留下来了,比如手指的边缘,脸的边缘和眼睛等部位。(不过现在想来好象是模糊层在上,加上白色蒙版再勾边的……记不清啦,反正就是这么个思路)大概有的人就是这一步想不到吧,其实是很基本的技术嘛,蒙版的应用。
3、大致差不多是这样,接下来又是另一个很常见的手段了,在最上面再加一个模糊后的图层,混合模式选screen,就是常见的glow光晕效果了,虽嫌有点老套没有什么新意,倒常常让人眼前一亮。这之间我添、删过很多次调节层,主要看效果了,一般不要调得太过,到最后大概看着都不舒服,只留下很轻微的level调节。调得太过,特别是饱和度大幅度上升将会雪上加霜。
4、做的后半阶段就是仔细观察细节了,原图损失过多,马赛克现象很严重了,有些部分还是得手动用模糊工具去加工一番。有些边缘处需要再加深些,可以用局部选取再调节等方法得到更清晰的边缘,不过我不常做图象处理,不习惯频繁做局部选区再用多个调节命令去提取边缘,一来太烦琐且最后效果还不能保证二来我自认绘画功底虽然不能说深厚但是重绘这样的小东西还是不在话下的,又直接又快又容易控制,用鼠标就够了。主要就是用burn tool和dodge tool勾边,也可以用画笔。眼睛这样的部位还有睫毛需要加工,我都是用手指工具拖几下就算了。
5、肯定有些部位还是不怎么好,再继续加图层、蒙版什么的,需要什么就做什么。我是加了好多层了。
6、色调变化,就再加一个图层,用喷笔图上大的渐变色块,选个合适的图层混合模式和不透明度就可以了。另存jpg以后再把jpg图片取出来用模式为color的喷笔把细节处的颜色再修饰一下。总之就是需要什么效果就想办法去做,一步一步来最后就出来。我是尽量不用手绘的方法去做,一拿出wacom手绘就会停不下,直做到图象质量非常好的程度,不过时间无限量…… 既不是很感兴趣的活又没有报酬的当然还是省省的好了,嘿嘿,反正只是做着玩。
想骗骗观察力比较弱的初学者的话,还有另一个傻瓜招,处理掉雀斑什么的以后,先全部模糊一下,然后用历史笔刷选合适的参数去涂需要保留清晰的部位。润滑的皮肤效果就大致出来了,不过细节部位就差好多了。
发表于 2003-3-17 00:56:12 | 显示全部楼层
很有用处,下次用此法试试.
发表于 2003-3-17 01:13:06 | 显示全部楼层
好啊,下来哄哄mm
发表于 2003-3-21 00:23:15 | 显示全部楼层
呵呵~~~~~~~~影楼里都是这么干的。
发表于 2003-3-22 10:54:34 | 显示全部楼层
嘿嘿受益良多喔....感謝啦
发表于 2003-3-22 16:35:26 | 显示全部楼层
这一招到是挺实用的
发表于 2003-3-26 20:09:38 | 显示全部楼层
有空我也试试。
发表于 2003-4-18 18:35:46 | 显示全部楼层
多谢~~~~
可以用来哄MM了~~~~~~~~~
发表于 2003-4-20 22:58:29 | 显示全部楼层
真是好办法,MM的必杀!但是如果她是缸怎么办呀?苦恼!缸我也不会去哄他的拉!
发表于 2003-4-20 23:12:40 | 显示全部楼层
有实例吗?比如拿两张处理前后的图片对照一下
发表于 2003-4-21 19:22:03 | 显示全部楼层
不错
lianjun401 该用户已被删除
发表于 2003-4-27 00:35:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-4-28 07:52:53 | 显示全部楼层
很实用呵,谢谢
发表于 2004-8-5 08:54:02 | 显示全部楼层
的确很好!
有没有处理的图像呀!
还有一个问题是13的为什么是钱怎么是负数呀!!!
发表于 2004-8-5 14:05:50 | 显示全部楼层
实践一下哄哄去~~~主要是练习~~
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.512159 second(s), 60 queries , Gzip On.
