查看: 2287|回复: 18
[讨论]:学好PKPM就万事大吉了吗
发表于 2005-6-6 09:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想说的是现在好多人很注重学习PKPM,将PKPM的说明当作教材来学习,不停的学习一些PKPM注意事项或各种各样的所谓的PKPM讲义等。以为这样就可以一步登天,就可以设计各种各样的结构,比如错层,多塔等。
  诚然,PKPM是要学习,但要搞清楚为什么学习他?他究竟是干吗的?
  PKPM仅仅是一个计算软件,他的各种说明都是围绕他的功能来讲的,至于他功能之外的东东是决不会说的。这给人好像他的功能就是足够的,就是完全和满足规范的要求的,就是完美无缺的。但事实上他还是有好多缺陷的,当然他也不可能做到完美无缺。这就要求工程师们来利用自己的知识和经验来判断和补充。也就是说PKPM仅仅是一个计算工具,他不能代替人所有的工作,而且永远都不可能。我们只是要了解他,而不是象研发人员一样精通他。
   而现在的规范呢?他给我们的只是构造措施和计算结果的要求,这些都是为了建筑安全着想的基本措施,我们必须遵守。
   我们真正用到的就是在大学里学习的计算方法。即结构的各种计算方式。比如框架,砌体等,至于多塔,错层则都是由他们演化过来的。如果我们把这个给丢了,那才是丢了老本,这才是我们要精通的,不然,”国将不国“,结构工程师也将不是真正意义上的结构工程师。
  以上只是我个人的驽见,请各位同仁指点斧正,大家共同讨论。
发表于 2005-6-6 11:16:05 | 显示全部楼层
当然不是啦。
发表于 2005-6-7 09:17:44 | 显示全部楼层
说的有道理呀
发表于 2005-6-7 11:14:16 | 显示全部楼层
还要有个人判断
发表于 2005-6-9 12:01:08 | 显示全部楼层
这是个值得我们深思的问题。
 楼主| 发表于 2005-6-10 09:03:24 | 显示全部楼层
希望各位都说点话,不要说一句话就开溜,说点有用的。
已领礼包: 69个
发表于 2005-6-10 21:54:15 | 显示全部楼层
关键是如何去判断结果的正确性!比如某梁配筋为10,如何判断是对还是错!
发表于 2005-6-11 00:33:07 | 显示全部楼层
现在很多中专生都在做结构设计(???)!!!唉,还有很多非力学、结构等和建筑力学or建筑结构无关的人员在搞设计啊!人家就会PKPM,赚的钱也不比你工民建、建筑工程、土木工程本科甚至研究生毕业的人赚的少!这是事实,不要忽视!现在就比谁出图快,用的钢筋少!现在就是凭关系,拼的是谁的设计费低!不比你的结构力学理论如何高深!
发表于 2005-6-11 10:38:15 | 显示全部楼层
8楼的言过其实,太功利了,有知识有能力,钱就会来
发表于 2005-6-11 17:56:06 | 显示全部楼层
楼主说的既是
发表于 2005-6-11 18:19:37 | 显示全部楼层
精辟:1凭关系
      2设计费低
      3用的钢筋少
      4出图快
结构设计四项基本原则!
发表于 2005-6-12 00:27:04 | 显示全部楼层
可能我接触到的比较差,也许就是说的过于严重了,但毕竟存在就会影响到其他,就会打乱正常的设计市场秩序
发表于 2005-6-12 02:27:49 | 显示全部楼层
要善于使用工具
但不要成为工具的奴隶
发表于 2005-6-12 02:30:30 | 显示全部楼层
当然不够
发表于 2005-7-6 13:39:19 | 显示全部楼层
11楼楼主说的精辟
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.719798 second(s), 60 queries , Gzip On.
