查看: 1272|回复: 7
[编程申请]:请晓东帮帮忙!
发表于 2003-3-16 02:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理员你好,能否请你帮我编写提供繁体-简体的互换程序。
由于工作需要,我公司的的图纸要用繁体标注。我不会繁体输入法,所以想请你帮忙编写一个繁体转化程序。例如,在autocad中使用简体标注,然后,用lisp程序转换成繁体字。不知道能否实现这个功能。(操作系统是windows XP繁体中文版,autocad2002英文版。输入法用紫光拼音)。在此先谢谢你了!
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-16 13:10:58 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:请晓东帮帮忙!
最初由 砼皮铁骨 发布
[B]管理员你好,能否请你帮我编写提供繁体-简体的互换程序。
由于工作需要,我公司的的图纸要用繁体标注。我不会繁体输入法,所以想请你帮忙编写一个繁体转化程序。例如,在autocad中使用简体标注,然后,用lisp程序?.. [/B]
你有繁体SHX吗?贴一个上来。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-16 14:19:25 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:请晓东帮帮忙!
最初由 砼皮铁骨 发布
这个转换程序可能不是一般工程应用人员所能完成的。建议你使用南极星2.3的输入法试试,可以输入Big5码,但不知在繁体XP下是否可用,其中的字词输入接近一般的拼音输入,还是比较方便的。
to eachy:
chineset.shx就是Big5字体,不记得是R2002自带的字体,还是从Autodesk中国公司网页上下载的了。
 楼主| 发表于 2003-3-16 16:41:19 | 显示全部楼层
我曾经试过在word2000中,输入简体中文,然后用里面的简繁互换工具把简体中文换成繁体中文,然后在粘贴进autocad里,但是,文件发送给客户后,变成乱码。所以只好求助于版主,希望能用autolisp编程实现简繁互换功能。
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-16 17:02:55 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:请晓东帮帮忙!
最初由 ll_j 发布
[B][QUOTE]最初由 砼皮铁骨 发布
由于工作需要,我公司的的图纸要用繁体标注。我不会繁体输入法,所以想请你帮忙编写一个繁体转化程序。例如,在auto... [/B]
是不好写,不过你搜索下机器看有没有一个 BIG5.ARX 的文件,如果你装过 X正 软件,有了它或许变的容易了。
晓东工具箱中有个半拉程序就是BIG<->GB转换。:7
 楼主| 发表于 2003-3-16 17:40:40 | 显示全部楼层
呵呵。“晓东工具箱中的半拉程序”我试试看,不过我不知道晓东工具箱是否能在autocad英文版中用。你所说的X正是不是天正呀?我的公司没有-是菲律宾的一家幕墙公司。烦呀!非常感谢你给我的帮助,明天到公司试试看再说吧。
发表于 2003-3-17 00:04:22 | 显示全部楼层
我试试能否挣一个爱心贝
 楼主| 发表于 2003-3-18 23:26:44 | 显示全部楼层
我在晓东里怎么没有找到那个互换程序呀!
GMT+8, 2026-11-7 08:10 , Processed in 0.519698 second(s), 45 queries , Gzip On.
