查看: 664|回复: 5
[求助]:这个怪问题折磨着我!
发表于 2005-6-7 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么我的标注只有标注线标注界限没有标注的尺寸数字文本,我该怎么该设置啊!!1
发表于 2005-6-7 10:35:53 | 显示全部楼层
加大标注文字的高度试一下。
发表于 2005-6-7 10:51:01 | 显示全部楼层
估计是标注文字太小,你画的图的尺寸过大(最大尺寸在几千以上)。所以,用2楼的方法应该可以解决问题。
 楼主| 发表于 2005-6-7 11:31:07 | 显示全部楼层
9494我也发现了是这方面的原因已经改过来了谢谢两位大哥啊,另外我怎么把在两条尺寸界限外的标注改到尺寸界限之间呢?
发表于 2005-6-7 12:03:44 | 显示全部楼层
仔细看下设置,有个将文字限制在两条尺寸界限的设置。
发表于 2005-6-7 12:07:49 | 显示全部楼层
选中标注后点右键,在弹出的菜单中选标注文字位置
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.436515 second(s), 41 queries , Gzip On.
