查看: 875|回复: 3
[VBA程序]:雪山飞孤:请帮我看一下选择集贴中的问题
发表于 2005-6-7 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Set acadselect = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("TEST")
            acadselect.Select acSelectionSetCrossing, minExt, maxExt
                ReDim appendobjs(0 To acadselect.Count - 1) As AcadEntity
                For j = 0 To acadselect.Count - 1
                    Set appendobjs(i) = acadselect.Item(i)
                Next
                Set doc1 = acadApp.Documents.Add("acaddocument")
                acadApp.Documents.CopyObjects appendobjs, doc1.ModelSpace
最后一句总提示对象不支持属性或是方法,那copyobjects怎么用啊?选择集是用坐标建立的,谁也不知道里面有什么对象,怎么用copyobjects方法呢?
发表于 2005-6-7 23:57:14 | 显示全部楼层
老兄:copyobjects是一个数组名,不是一个有效的cad对象,当然插不进去啦!
应该插入的是copyobjects(i)
 楼主| 发表于 2005-6-8 07:56:29 | 显示全部楼层
我知道是怎么回事了,谢谢各位了
Set appendobjs(i) = acadselect.Item(i)   我这句里面的变量用错了
Next
发表于 2005-6-11 13:49:18 | 显示全部楼层
谢谢了,我也刚出同样的错误。
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.494497 second(s), 38 queries , Gzip On.
