查看: 10309|回复: 66
[下载]:05年6月-最新真实表格TRUETABLE9.7A完美破解
发表于 2005-6-8 12:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD与Excel间动态交互数据,具有动态关联Excel,实时更新的功能,并能静态输出、读入Excel文件
将AutoCAD数据按表格格式输出为文本文件,也可将文本文件读入AutoCAD,并制成表格
对Excel表格进行灵活排版,表格过长自动分片,设置表头,提供9种对齐方式,并能设置单元格高度及宽度,表格行数,表格间距等参数
能够生成材料表,提供了完整的材料库,并可以任意扩充
具有统计功能,对统计结果提供三种排序方式,并制成统计表格
具有批处理功能,可同时读取多个文本文件或Excel文件
特点:
TrueTable能将AutoCAD中的任意表格(即使没有表格线)完整地输出到Excel,不管表格手工绘制的,还是其它程序生成的。目前其它的表格软件只能输出其自己生成的表格
以纯粹的Line和Text构建表格,TrueTable生成的表格不是一个块(BLOCK),这样易于编辑,还能节约25%左右的空间
使用TrueTable的“更新”功能,即使不打开Excel也能更新表格数据
TrueTable有强劲的文本文件解析引擎,能输入、输出文本文件,并表格化
TrueTable支持现有全部的AutoCAD版本,包括R14-R2004。特别是R14,很多软件都不支持了
速度快,由于采用了基于VC++的ObjectARX技术,速度要比VBA的程序快得多
支持AutoCAD 14,AutoCAD 2000,AutoCAD 20002,AutoCAD 2004,AutoCAD 2005
中英文界面
个性化的定制命令功能
双击表格外边框线,便可以打开相应的Excel文件
已经完美破解,安装真实表格后,将这个压后的文件覆盖原文件即?根本不需要注册,没有使用行数的限制,AUTOCAD2002、AUTOCAD2004中已经测试;AUTOCAD14因为没有安装没有测试,同志们可以试一下;AUTOCAD2005中测试时每次只能运行1次,不过运行的很好,破解后是中文界面,不会象老的破解版那样只能用英文界面。
发表于 2005-6-9 18:00:04 | 显示全部楼层
我正在下载,
希望能让我满意!
谢谢楼主了!
再问楼主:
TRUETABLE9.7A原文件在哪里下载?
发表于 2005-6-9 18:43:03 | 显示全部楼层
能否给我发一个,不胜感激。我的邮箱:lwg052005@126.com
发表于 2005-6-10 01:23:10 | 显示全部楼层
能不能给个原文件的地址啊。光有破解没有原文件咋行啊。
发表于 2005-6-22 09:39:40 | 显示全部楼层
不能下
发表于 2005-6-22 19:16:52 | 显示全部楼层
我在公路论坛上发表了9.8Apj带原文件,大家可以去看看!!
发表于 2005-6-23 11:29:23 | 显示全部楼层
没有币,但十分想要。能发一个吗。邮箱:smxjwch@163.com
发表于 2005-6-26 00:00:52 | 显示全部楼层
想要
发表于 2005-6-27 10:34:50 | 显示全部楼层
没钱啊
发表于 2005-6-28 11:29:52 | 显示全部楼层
公路论坛太多了,请6楼给个连接地址。
发表于 2005-7-25 10:33:09 | 显示全部楼层
好用?
发表于 2005-7-25 19:54:19 | 显示全部楼层
文件CRC校验错误
发表于 2005-7-26 20:17:16 | 显示全部楼层
不怎么好用,2005下只能运行一次,2004里面能用几次?谁用过?
发表于 2005-8-2 11:59:46 | 显示全部楼层
应该是个好东西,能否提供安装文件呀?谢谢
发表于 2005-8-3 13:59:48 | 显示全部楼层
没有钱呀,这世道,挣点钱容易吗?
GMT+8, 2026-11-22 07:35 , Processed in 0.482752 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
