查看: 3582|回复: 23
[讨论]:目前图纸数字化的几种途径
发表于 2005-6-8 12:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
方式一:通过CAD软件输入计算机,保存为DWG文件格式的矢量图形。
 方式二:通过扫描仪或其他输入设备将图纸输入计算机,然后再用光栅矢量混合编辑软件在输入的光栅图形上直接进行矢量图形的编辑,结果成为光栅图形和矢量图形共存的光栅图形,图形保存为Tiff、Ras格式的文件。
 方式三:通过扫描仪或其他输入设备将图纸输入计算机,然后再用光栅图形矢量化软件将扫描的光栅图形编辑成为完全的矢量化图形,经过人工处理、分层、添色后,以DWG或其他矢量图像格式保存。
 对于以上三种图纸矢量化方式,严格来讲,只有第二种方式是真正的图纸矢量化技术。
 对于第一种处理方式来讲,只是简单的对照原图使用CAD软件进行的图纸录入。对于简单的、已明确标注了所有尺寸和相对位置工程图纸而言,这是没有问题的,但对于大比例的地形图等图纸而言,这种方式是不适用的。因为在这些图纸中往往没有将全部的尺寸及相对位置标出,所以在CAD软件中所做的图也是不准确的。
 对于第二种处理方式虽然已经将扫描后的图纸进行了矢量转换,但并未在此基础上对图纸进行详细的修整和坐标定位,处理后图形没有明确的分层标识,而且会存在大量的断线,也就无法对图形进行调用或修改工作。
 第三种处理方式,也就是真正的图纸矢量化技术,是在上一种处理方式的基础上,使用专门的图形矢量化软件对光栅图像详细的坐标定位和修整。再使用人工处理的方法,对照原图进行排查和分层标定,以其达到与原图完全一致的效果。
发表于 2005-6-21 20:55:57 | 显示全部楼层
第三种方法是很好,不过需要的时间可是太长了.
这恐怕不是几个人能做好的.
发表于 2005-7-18 16:49:27 | 显示全部楼层
多看篇贴子就多学了些东西~~谢谢~
发表于 2005-8-4 01:04:28 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2005-8-18 13:40:43 | 显示全部楼层
对工程图进行矢量化好象没意义,比如:将字分解成线条,没有明确的判知能力,比如我明白有的线是一条线,他却认为多条线,明明是正交的两条线,却不成正交,我认为矢量化软件只能对线描的,对尺寸不严格要求的才有些意义,对工程图,比如老的施工图没有意义,对测绘的图如果不能很精确的对着描,其精度值得怀颖,我宁原将光栅文件放大后对着描,这样对得起老图的成果!!!期待更完好的矢量化软件
发表于 2005-8-21 23:01:08 | 显示全部楼层
理论真高
发表于 2005-9-5 18:01:12 | 显示全部楼层
感谢斑竹的经验,评论得很透彻。
发表于 2005-9-9 11:47:51 | 显示全部楼层
学习就是动力,谢谢
发表于 2005-9-10 10:18:41 | 显示全部楼层
5楼的不错
发表于 2005-9-12 18:32:25 | 显示全部楼层
原来如此。难怪矢量化要那么多钱,真是不看不知道,一看就明白。
发表于 2005-9-22 19:36:17 | 显示全部楼层
真的很感 谢
发表于 2005-10-9 12:21:31 | 显示全部楼层
矢量化地形图的话用CASS比较快
发表于 2005-10-19 15:06:40 | 显示全部楼层
我用CASS
发表于 2005-10-21 11:03:39 | 显示全部楼层
有没有破解的啊?发给我一份啊,我的邮箱:huailian@126.com
发表于 2005-10-21 11:48:53 | 显示全部楼层
受益菲浅,谢谢了!!
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.602296 second(s), 58 queries , Gzip On.
