查看: 609|回复: 1
[建议]:理正建筑的“双击”应该完善
发表于 2005-6-8 18:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是R14版的
我用过别的插件,双击一般是调用“修改属性”,觉得基本能满足要求,除了碰到 轴号、索引号外(此时应该调用DDATTE)
如果理正搞自己的双击就最好了,可以结合建筑的构件进行!
建议:
1。除理正的建筑构件、轴号及索引号外,其他,包括尺寸等等,调用“修改属性”,现在的双击文字是调用理正专有的“文字编辑”,感觉出来比较慢,而且那些符号并不常用,所以还是“修改属性”来修改文字来得简单直接。
2。轴号及索引号调用DDATTE就可以,现在用COMMAND LINE觉得。。。不习惯,还是对话框直接点
3。希望所有双击都用对话框形式,直接点,现在尺寸线用COMMAND LINE虽然比“修改属性”的对话框多了些功能,但感觉不常用,而且用对话框应该一样可以实现
4。对于建筑专有的构件,则应该大大加强,如双击门可以改大小,可以移动,可以改开启方向,至于具体实现哪一种功能,用户可以自定义,这是一个大亮点啊!!!
呵呵,如果可以实现,应该更方便了,方便多了~~~
发表于 2005-6-8 18:35:01 | 显示全部楼层
我才用没几天!感觉比天正明了些!如果能够的话如楼主所说的理正建筑的“双击”能够完善,就可以改进方便大家,提高工作效率了!何乐而不为呢!!我顶!
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.399761 second(s), 34 queries , Gzip On.
