查看: 851|回复: 7
[日积月累]:软件环境定制
发表于 2005-6-8 21:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个地点用CAD熟了,到了别的地方如何象原地方一样.
     需要复制那些文件呢?
发表于 2005-6-20 10:06:23 | 显示全部楼层
可将你的ACAD.mns文件另存为如ACAD2.mnu,这样可以保存你的自定义工具栏以及自定义的菜单。再将你自定义的ACAD.PGP文件的自定义部分带上,还有你的字体文件,外挂程序,插件。。。。都带上就对了
发表于 2005-6-20 13:31:59 | 显示全部楼层
2楼的方法是可行的,我每次装系统都先把这些放到一个地方,然后再拷来
 楼主| 发表于 2005-6-21 13:16:13 | 显示全部楼层
为什么要改名呢?
难道粘贴后又要改过来吧?
发表于 2005-6-21 14:40:07 | 显示全部楼层
首先你得先了解这个几个文件的作用和区别:
MNU文件为样板菜单文件。
MNS文件为源菜单文件,由AutoCAD自动生成和修改(当你做了如工具栏的自定义后,Acad自动修改MNS文件记录你的修改,也就是说你对工具栏的修改是保存在MNS文件中的)。
   最初,MNS文件和MNU文件相同。随着对工具的自定义,MNS文件发生了变化,记录了你 的修改成果,而MNU文件不变。如果想保存对工具的修改,可以将改动的部分从MNS文件中拷贝到MNIU文件中,也可另存为MNU文件。
    对菜单的自定义,可对MNU文件进行修改也可对MNS文件进行修改,建议初学者对MNS文件进行修改。
    为什么要另存为ACAD2.mnu呢?因为你用的别人的机器,他也有自己的习惯,你存为ACAD2.mnu不覆盖他的原文件。你用的时候可以用menu命令加载你的ACAD2.mnu文件即可
发表于 2005-6-21 21:02:59 | 显示全部楼层
我顶顶顶
发表于 2005-6-23 16:08:44 | 显示全部楼层
我也顶顶
发表于 2005-6-24 17:02:55 | 显示全部楼层
我好象有些不太明白
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.564906 second(s), 46 queries , Gzip On.
