查看: 1439|回复: 10
[求助]:如何设置不同的线型比例
发表于 2005-6-9 08:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autocad2002中如何设置不同的线型比例,我希望不同的线型用不同的线型比例,比如中心线用5,虚线用10等.就是在线型管理器中,全局比例因子和当前对象缩放比例的2个值,
发表于 2005-6-9 08:30:29 | 显示全部楼层
都不明白你是提问题还是。。。。自己已说清楚了。
 楼主| 发表于 2005-6-9 10:39:54 | 显示全部楼层
对不起,或许是我没说明白,我是说,我不能将不同的线型设成不同的比例,我选择一个线型设比例后,其它线型也都是这个比例,而我希望是不同的线型设不同的比例,却始终不能达到目的。再详细些,我选定点划线,将全局比例因子设成3,当前对象缩放比例设成2,然后选择虚线,将全局比例因子设成5,当前对象缩放比例设成8,这时,点划线的全局比例因子也成了5,当前对象缩放比例也成了8。或许是这两个值本来就是对所有线型而言,那不同线型设不同比例又在哪里呢?
发表于 2005-7-8 15:45:40 | 显示全部楼层
用特性工具修改啊  快捷键MO
发表于 2005-7-8 16:28:01 | 显示全部楼层
用这个就比较麻烦吧。
发表于 2005-7-8 16:39:49 | 显示全部楼层
不是有个当前对象缩放比例嘛?可以吗?
发表于 2005-7-8 19:57:48 | 显示全部楼层
楼主的想法就有问题,回帖也不负责任
发表于 2005-7-13 19:47:10 | 显示全部楼层
是可以实现的
线型对话框中
当前缩放比例乘以全局比例
就是设置线型的比例
通过设定不同的当前缩放比例
可以达到这个目的
发表于 2005-7-15 09:17:39 | 显示全部楼层
明白楼主的意思,我想很难达到这种效果。只能用什么线型的时候设置不同的当前对象缩放比例。如楼上所说,设置了一个全局比例就不要动了,只改当前缩放比例,或在特性里改单独对象的比例,好像没有其他方法了
发表于 2005-7-15 11:05:36 | 显示全部楼层
简单啊,用ctrl+1把属性菜单弄出来不就得了
发表于 2005-7-15 15:38:19 | 显示全部楼层
呵呵,是很简单,我也想问个问题,再cad里面一个文件里面可以对不同的对象设置不同的线型比例么?谢谢
GMT+8, 2026-7-20 14:44 , Processed in 0.437169 second(s), 52 queries , Gzip On.
