查看: 757|回复: 7
“'P”命令的自定义,用CAD2年了都没解决的问题
发表于 2005-6-9 12:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
想自定义“'P”命令,研究了很久了
虽然鼠标中键也有平移的功能
详见下图:
发表于 2005-6-9 17:53:02 | 显示全部楼层
这种透明命令是没办法自定义的(在CAD中)
因为 ' 就是激活透明命令的符号 目前还没发现有什么办法能修改别的符号为激活透明命令
不过利用其他键盘热键软件是可以实现的
建议你不要把心思花在如何自定义透明命令
没有什么意义
用鼠标还好些
发表于 2005-6-9 18:19:21 | 显示全部楼层
是啊,上面楼主说的没错啊,是不能的啊!还是把心思花在研究好的方面吧!
发表于 2005-6-9 19:22:55 | 显示全部楼层
以前cad还未支持滚轮缩放前是经常用透明命令缩放,后来都很少用了。
 楼主| 发表于 2005-6-9 22:54:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,我终于死心了,呵呵
以前发过一样的帖子,一直没有回复
记挂着呢
最早是想左手定义完大部分命令的
发表于 2005-6-11 13:33:22 | 显示全部楼层
用AUTOHOOK吧,解决你的问题非常EASY!
发表于 2005-6-11 15:31:05 | 显示全部楼层
一直在找好用的自定义鼠标键的软件,不知有谁有这样的软件啊?
发表于 2005-6-11 17:19:55 | 显示全部楼层
在命令提示下输入?可以出现一些提示
象栏选,上一个选择集等等
GMT+8, 2026-8-7 10:29 , Processed in 0.409992 second(s), 46 queries , Gzip On.
