查看: 2122|回复: 18
[文章]:设备层需要二个出口吗?
发表于 2005-6-9 13:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 我有一个 900 平方米的过渡转换层,层高 1800 ,我只设置了一个通向楼梯间的门,图纸审查时没通过,说违法了防火规范的强制性条文,请问高手,设备层需要二个出口吗?
发表于 2005-6-10 01:50:11 | 显示全部楼层
要。不过因为使用人数少,审查通常不会按距离人数来要求。
 楼主| 发表于 2005-6-10 11:21:55 | 显示全部楼层
可是我就是因为这条没通过
发表于 2005-6-10 16:21:36 | 显示全部楼层
楼主没看到那个"要"字?
 楼主| 发表于 2005-6-14 10:08:44 | 显示全部楼层
请问,规范上有明文规定吗?
发表于 2005-6-15 11:06:10 | 显示全部楼层
我认为设备层应按厂房的出口条件设置,即建规3.5.1条,
 楼主| 发表于 2005-6-17 09:37:52 | 显示全部楼层
不对,第一,不是厂房,是民用建筑的900 平方米的过渡转换层,层高只有1800 ,第二,转换层上除了检修平时根本就没人
发表于 2005-6-17 10:27:25 | 显示全部楼层
民用建筑与工业建筑只是按使用功能人为的划分,如锅炉房.配电室等其无轮建在民用建筑还是建在工业建筑内,都应按满足自己的规范一样,这是其使用功能决定的
 楼主| 发表于 2005-6-20 09:00:59 | 显示全部楼层
我没讲清楚,底层伙房,二层过渡转换层只有管道,层高只有1800 ,三层浴室,
发表于 2005-6-20 17:12:34 | 显示全部楼层
可以不设安全出口
发表于 2005-7-8 08:51:25 | 显示全部楼层
审图的人一般都是老八股,生搬硬套。理解制定《规范》的目的,应该一个就可以
发表于 2005-7-8 09:19:40 | 显示全部楼层
举个例子,配电房,一边长度超过7米也要设置2个出入口。平时配电房也没有什么人的。
出口除了可以疏散人流外,我想,在火灾发生的时候还有消防人员紧急扑救或者抢修的入口。
反正我是不会做900m2,只有一个出口的。
发表于 2005-7-10 12:47:05 | 显示全部楼层
能进人检修,就要两个疏散口,不行爬梯也要做一个~~~~~~~~`
发表于 2005-7-15 09:01:32 | 显示全部楼层
TO archiren
变配电室的要求是有理由的,因为电的东西容易着火而且一旦着火特危险,所以要让室内检修人员(变配电的日常检修维护次数可比管道层多的多了!!!一般还有专门值班室)快速逃出。--现在的防火是以人为第一,而不是以前的财产第一。
管道夹层?层高才1800,消防人员进的去吗?进去干吗呢?平时检修?日常估计一月一次,从经济角度出发(这是制定任何规范的基础),没必要为了如此低的频率而特意浪费---是指特意,如果有楼梯下来,那就顺便下到夹层吧。如果没有,我认为没必要非得给它两个出口。
发表于 2005-7-15 16:09:41 | 显示全部楼层
请问楼主这个设备层是什么情况下做的,我还没做过1800高的转换层就问问?
我一个食堂地下有个水泵房做的是两个出口,一个是楼梯,另一个是那种垂直的爬梯.
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.935418 second(s), 60 queries , Gzip On.
