查看: 831|回复: 6
[分享]:激活winxp,officexp
发表于 2003-3-16 18:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的朋友。如果你用的是盗版winxp,officexp
让我来帮助你激活它,还可以免费在微软的网站升级。很爽的!
一定要有耐心!
发表于 2003-3-17 01:02:20 | 显示全部楼层
多谢了,我只找他呢,就是不知道效果怎漠阳?
他好像不能激活OFFICEXP,只能得到CDKEY?
发表于 2003-3-17 08:23:54 | 显示全部楼层
算号器1.06是用来算XP的号的!对OFFICEXP没用的,OFFICEXP算号器是5.12,并且算出来后必须用测号器进行测号,看看号码有没有用!
发表于 2003-3-17 18:53:40 | 显示全部楼层
这个太麻烦
发表于 2003-3-18 14:36:44 | 显示全部楼层
不知道对SP1升级后的有没有用
发表于 2003-3-19 11:28:40 | 显示全部楼层
winXP算号上网激活工具和方法步骤
一、WINXP PRO中文版及英文版激活
  1、先想法子下载原版的XPPRO,中文原版推荐下载517760KB的ISO版本,英文原版推荐下载574940KB的ISO版本,保证原汁原味!
  2、使用算号器1.06版进行算号,运行时“软件”请选择“WINDOWS XP”,版本选择“PROFESSIONAL”,“授权”请选择“升级”,“模式”请选择“查找序号”,“总共查找数量”请输入“999”,“目标查找数量”,请输入“108”,(其实这些数字随便你填)。“在日志中保存已找到的序号”前打个勾。然后“开始探测”,运行过程中,如果已经找出有20个以上的序号,请点“中止”,按提示回答即可退出。
  3、使用批量测试软件batch_test对算出的号进行测试,速度非常快!用记事本打开算号器1.06版算出的系列号文件,把所有的系列号一次“粘贴”到批量测试软件面板上左侧的“XP KEY:”空栏格上,在下右侧的Match String(s)空栏里填上“-005-、-006-、-010-、-011-”4行字符串,确认“Software”是WINDOWS XP PRO”,然后点“Process”,不用10秒即可把全部系列号测试完毕!系列号PID第二段为005、006、010、011的系列号已经有“*”记号,激活就靠它们了!
 4、在WIN98下安装WINXP PRO:直接运行XPPRO安装目录下的SETUP,安装过程中,建议选择“全新安装”,系列号请用CCC64-69Q48-Y3KWW-8V9GV-TVKRM(另外一个也可用),安装过程中,如果你有固定的IP,在网络设置里,请使用手动设置,把IP、网关、DNS等设置好。在DOS下安装WINXP PRO,请先加载SMARTDRV,然后进入安装盘的I386目录,运行WINNT,即可进行安装。
  5、上网激活:网络连接好后,即可进行上网激活,一般选择白天,尤其早上容易成功(网络畅通就行),点击激活后,等待一下,会提示你的CD-KEY不对,重新输入CD-KEY,这时,本人强烈推荐你输入算出的PID第二段分别为005、006、010、011的系列号,然后点“重试”,过一会10有89会提示你已经激活了,如果不行,不要在同一时间多次去试,M$会在一段时间内封掉你的IP,最好耐心点,改天再试,特别是出现“密鈅不对...”时,你的IP肯定是被封了,改天再试吧。激活完成后,请立即上网更新!其它的号码,本人强烈建议不要再去试了,浪费你的时间。)
二、OFFICE XP PRO的激活
  1、准备原版:先想法子下载好原版的OFFICE XP PRO,一般有560-650M左右。
  2、查找序号:使用算号器1.06版运行时,“软件”请选择“OFFICE XP”,版本选择“PROFESSIONAL”,“授权”请选择“升级”,“模式”请选择“查找序号”,“总共查找数量”请输入“999”,“目标查找数量”,请输入“108”,(其实这些数字随便你填)。“在日志中保存已找到的序号”前打个勾。然后“开始探测”,运行过程中,如果已经找出有20个以上的序号,请点“中止”,按提示回答即可退出。
  3、测试序号:使用批量测试软件batch_test对算出的号进行测试,速度非常快!用记事本打开算号器1.06版算出的系列号文件,把所有的系列号一次“粘贴”到批量测试软件面板上左侧的“XP KEY:”空栏格上,在下右侧的Match String(s)空栏里填上“-751-、-752-、-753-、-754-”四行字符串,确认“Software”选择“OFFICE XP PRO/PLU”,然后点“Process”,不用10秒即可把全部系列号测试完毕!系列号PID第二段为751、752、753、754的系列号已经有“*”记号,激活就靠它们了!
  4、安装软件:运行OFFICE XP PRO安装目录下的SETUP,然后输入算出的PID第二段为751/752/753/754的系列号(这点很重要,其它的号不要去试!),然后进行安装,如果通不过,再用另一个号(算号器算出的号,并不是每个都能通得过的)。
  5、上网激活:运行OFFICE XP PRO的任何一个软件(如WORD),会提示你需要上网激活,按照提示填入必要的东东(乱填,除了中国),如果你想要M$发一封信给你,就填上E-MAIL。过了一会后,会提示你是否激活成功,如果提示产品的CD-KEY无效,建议你最好改天再试!(此仍经验也,如果你喜欢你就继续去试吧,成功的机率不大,但最好不超过3次)如果提示你此CD-KEY已经被别人激活用过,请按“开始”“运行”输入“REGEDIT”,你把注册表里的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M$\Office\10.0\Registration项下的“键值”删除。 然后重新运行WORD,会提示你重新输入CD-KEY,接着上网激活。直到你成功为止。
发表于 2003-3-23 17:02:26 | 显示全部楼层
多半 不会成功的
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.452186 second(s), 45 queries , Gzip On.
