查看: 2562|回复: 11
[求助]:cad2008激活码激活不了,很多人遇到这问题,请高手解决
发表于 2009-1-10 12:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-1-11 16:53:37 | 显示全部楼层
序列号没有填对吧
 楼主| 发表于 2009-1-11 19:50:14 | 显示全部楼层
三个序列号都试过,网上有不少人都安装不成功,同样的方法,就是不对,激活不成功
发表于 2009-1-13 00:16:39 | 显示全部楼层
安装过多次,没遇到这种问题。
你的信息提供也不完整,没法帮你。
发表于 2009-1-13 14:35:50 | 显示全部楼层
别用提供的那些序列号啊,其实用什么序列号都可以的,别用都是0的那种就行。
再注册前,先把C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses文件夹里的B492F000.dat给删除掉,然后再启动CAD 08,进行激活就可以了。
发表于 2009-1-16 13:50:51 | 显示全部楼层
我也碰到过这个问题。
解决的方法我是碰巧发现的:你用注册机多算几次注册码(注册机里的那个计算的按钮你多按几次),不要填第一次算出来的注册码,随便填后来出来的注册号,也许就行的。
反正我是注册通过了,希望你也能行,不行,就多算几次。
发表于 2009-1-18 23:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-5 14:38:40 | 显示全部楼层
就按楼上说的这样弄,应该可以的
发表于 2009-2-5 16:36:42 | 显示全部楼层
正是有能人啊 你换一个版本不就行了那
发表于 2009-2-10 04:30:05 | 显示全部楼层
是不是变成8组的激活号码了??????????
发表于 2009-2-14 10:36:06 | 显示全部楼层
我也是注册不上
发表于 2009-2-16 08:13:32 | 显示全部楼层
我注册时用序列号666-98989898,激活正常。
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.433163 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
