查看: 960|回复: 7
[求助]:视口切换的快捷健是那个啊
发表于 2005-6-10 11:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad的视口放的太大了,无法在图纸空间里,将图纸缩放,帮个小忙
发表于 2005-6-10 11:31:59 | 显示全部楼层
你说的是不是在窗口里无法缩放。试下输入“Z”,再输入“A”
 楼主| 发表于 2005-6-10 11:58:49 | 显示全部楼层
不小心存盘的是后把窗口放的太大,而且适口是击活状态,所以无法所放整张的图纸,求哪个可以切换的快界键
发表于 2005-6-11 02:23:23 | 显示全部楼层
如果是2000版本以上的CAD,点击视窗工具栏的将对象转换为视口的按钮,然后滚动鼠标滚轮缩小,布局就全部出来了。
发表于 2005-6-11 09:50:05 | 显示全部楼层
模型→图纸:在PGP文件增加快捷命令,我的是 SS,   *pspace
图纸→模型:双击。
另外,屏幕底部有个快速转换按钮
发表于 2005-6-11 10:31:18 | 显示全部楼层
如果你设置了多个视口,可用ctrl+R切换,如果是一个视口太大了可以通过平移,然后选择视口框外边双击,即可关闭视口,然后选择视口外框将缩小即可。
发表于 2005-6-11 10:33:52 | 显示全部楼层
我常常的点P,然后一连用小手移动,一连用鼠标前后滚动,直到合适为止。
发表于 2006-3-27 18:49:51 | 显示全部楼层
最初由 123ytuio 发布
[B]如果你设置了多个视口,可用ctrl+R切换,如果是一个视口太大了可以通过平移,然后选择视口框外边双击,即可关闭视口,然后选择视口外框将缩小即可。 [/B]
多谢你六楼的,我将一个圆转换成了视口,之后我想修改这个视口里的东西,就是切换不到这个视口,还是你这招管用,多谢。
GMT+8, 2026-8-29 17:09 , Processed in 0.479869 second(s), 45 queries , Gzip On.
