查看: 648|回复: 5
[求助]:请教一个CAD问题
发表于 2005-6-10 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD的模型中画好一个机械图,由于已在布局中设置好了是A4的图纸,所以,先把模形中的图缩放0.5倍,放入布局后,再次调整图的大小位置,,可是,在布局中修改时就不行了,比如说在布局中布标注,标注就显得特别大,没有办法像别的字体一样,我想用格式刷吧,也不会用,大侠,我这个问题该如何解决呢?请回复!
发表于 2005-6-10 12:58:00 | 显示全部楼层
在模型空间中1:1作图,在布局中设置合适的打印比例就行了标注可以在模型空间中标注。布局空间中缩放不影响模型空间的内容,不用先在模型空间改变图形比例。
发表于 2005-6-10 14:10:04 | 显示全部楼层
我还没遇到过这种情况回去试试看。
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:46:46 | 显示全部楼层
在模型空间中按1:1做图的话,就复制不到布局里,就是图太大,做完后必须在模型里面缩小才行,复制进去后,在布局里没法编辑,尤其是改字体,或标注字体时,字体会比原来的字体大好几倍,.必须得把所要编辑的图再从布局复制到模型中进行编辑,好麻烦的,大家有没有好的方法呢?
发表于 2005-6-10 15:14:56 | 显示全部楼层
不要从模型空间里复制到布局里。而是要在布局里开一个视口,就可以看见模型空间了。楼主还是没有理解模型空间和布局的关系。
发表于 2005-6-10 15:57:18 | 显示全部楼层
同意二楼的观点!在CAD书上有关于模型空间和图纸空间的介绍,可以好好学习一下!
GMT+8, 2026-8-7 10:32 , Processed in 0.531633 second(s), 42 queries , Gzip On.
