查看: 1556|回复: 16
[求助]:请教怎么打开DWG 文件
发表于 2005-6-10 15:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道怎么在3D中打开以CAD为基础的文件来建嫫?请指点
发表于 2005-6-10 19:56:04 | 显示全部楼层
导入啊 ~~~~~~~~~~~IMPORT!!!!
发表于 2005-7-3 11:02:51 | 显示全部楼层
和楼上一样
    ╭╯ΘΘ  ║
发表于 2005-7-25 11:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-28 22:27:43 | 显示全部楼层
导入
发表于 2005-7-31 14:11:18 | 显示全部楼层
可以导入啊,你以为是打开吗~~不是
发表于 2005-8-6 09:13:54 | 显示全部楼层
导入,导入命令你不会不知道吧!
IMPORT
发表于 2005-8-13 04:22:45 | 显示全部楼层
对,导入!
发表于 2005-8-25 18:26:12 | 显示全部楼层
这都不知道?
发表于 2005-8-28 08:26:41 | 显示全部楼层
导入,可用图层或颜色.....
发表于 2005-9-8 17:22:54 | 显示全部楼层
不知怎样设置单位才能统一?我困惑了好长时间。
发表于 2005-9-9 23:10:56 | 显示全部楼层
在cad里面   工具---选项------用户系统配置  就可以看到cad里的单位设置了
max里面    customize---------units  setup------在点system  unit  setup    ---1  unit  后面的下拉菜单就是单位设置。。这里设置了还要到units  setup  里面 的metric里面也要设置,和前面的单位统一
cad导max最好是把单位统一了再导入,对于精确的建模,修改很有帮助。
(这里不支持跟自己的帖子吗,上次来了一次,发了个贴,,发现不能自己跟贴,郁闷死我了,)
发表于 2005-9-12 10:52:58 | 显示全部楼层
不是吧 这么easy
发表于 2005-9-18 10:35:51 | 显示全部楼层
不行了,原来用天正3.0可以直接导入,现在用天正6.5不知道怎么搞了,有朋友知道的吗?
发表于 2005-9-19 17:13:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 17:32 , Processed in 0.513950 second(s), 60 queries , Gzip On.
