查看: 1483|回复: 10
[寻找]:有那位人兄知道含油污水如何处理~
发表于 2005-6-10 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搞一个油库设计!但是我是学机械的!但是我现在要搞一个含油污水处理的流程!请教!!!!
发表于 2005-6-12 22:53:18 | 显示全部楼层
怎么没有人解答啊?这个问题确实不太常见,呵呵~兄弟,我就把我知道的给你说说,你再问问其他的大虾~我在我毕业实习的时候去过石化厂,里面的水处理系统中一个重要的环节就是对水中油污进行处理,它采用的方法是首先用隔油池进行初步处理,然后在把处理的水打入一个很高的罐内,进行分离,达到除油的效果,因为接触的很少,所以还是请兄弟多问问专业设计院是如何处理的吧~呵呵~
发表于 2005-6-13 00:10:00 | 显示全部楼层
你应该告诉大家是何种油,跟据性质设制
 楼主| 发表于 2005-6-13 10:40:45 | 显示全部楼层
就是成品油罐,不是用一段时间,要是是对罐内冲洗,冲洗完的含油污水不能直接排放的!
要经过处理达到一定标准才能排放!
就是现在这个处理过程有些不太明白!我也看过一些其它地方的处理方法,一般都是隔油池,
现在谁知道还有其它方法?
发表于 2005-6-14 14:00:18 | 显示全部楼层
我也是学机械的!找本水处理方面的书看看!
气浮、过滤、微孔膜、药剂等方法,根据水质情况采用不同的处理方法。
发表于 2005-6-15 08:05:01 | 显示全部楼层
楼主:建议用隔油加气浮的常规工艺,停留时间有半小时也够了
发表于 2005-6-15 13:07:28 | 显示全部楼层
传统滴处理工艺:格栅+隔油+气浮+生化+沉淀;
新工艺:格栅+隔油+气浮+MBR
发表于 2005-6-16 20:44:37 | 显示全部楼层
还是气浮比较好点!特别是对乳化油
发表于 2005-6-23 15:15:31 | 显示全部楼层
我公司专利技术专做含油污水,用“三相分离器”回收油,再经气浮处理后达标排放。
回收的油可出售,市场行情很好,我公司已做了很多练油厂和石化厂的含油污水治理工程。
如需帮助请致电:02165647488-1133
发表于 2005-6-23 17:47:14 | 显示全部楼层
可以用离心式分离机分离。流程,收集调节池——离心式分离机(水排放,油回收、掩埋或作燃烧处理)
已领礼包: 6个
发表于 2005-6-25 20:58:04 | 显示全部楼层
离心分离效果不大好吧:)
可以采用调节池——隔油——气浮+根据水质情况和排放标准定制的的后置工艺。
需要的话可以咨询我们公司,我们公司成功做过许多此类工程:
电话:010-82600166
网址:www.biotechina.com
GMT+8, 2026-11-2 23:34 , Processed in 0.500663 second(s), 52 queries , Gzip On.
