查看: 2617|回复: 13
[讨论]:地梁究竟该怎么做!!!!!!
发表于 2005-6-10 22:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
把地梁按一层来算比较好且地梁设置在室外地坪标高处,这样可以减小一层拄的计算长度。一层梁柱的配筋也要小一些。
当然这样会使地梁到基础顶面的柱成为短柱。可以将地梁那一层按地下室考虑,将地梁所在的层的板设置为全房间开洞,柱子在地下的部分不考虑抗震。这样做比较接近实际情况我个人认为是可取的!!!
不对的地方请指正!谢谢!!!
发表于 2005-6-17 20:47:11 | 显示全部楼层
同意楼上看法,“柱子在地下的部分不考虑抗震”有没有依据?这也是困扰我的问题。
发表于 2005-6-26 19:55:51 | 显示全部楼层
墙下混凝土条形基础配筋计算
发表于 2005-6-26 20:11:52 | 显示全部楼层
短柱对抗震是不利的,容易发生脆性破坏,应进行专门的设计.“柱子在地下的部分不考虑抗震”没有充分依据。
发表于 2005-6-30 16:52:23 | 显示全部楼层
地梁当作一层来算的关键不在于地梁以下形成短柱,因为短柱不利是在某层中只有少数短柱那么往往最先破坏,并且是脆性破坏;如果地梁层是短柱,其抗侧刚度往往很大,个人认为甚至可以作为上面一层的嵌固端。
个人认为地梁不宜当作一层算的主要原因是其计算模型与实际不符,在振型分解反应谱法中,每层是一个质点,地梁作一层算就会多出一个质点,振型等都与实际不符了。还有1.柱子的计算高度的问题,要特别注意计算长度系数,因为底层与其他层是不一样的;2.抗规和高规中关于抗震等级为一、二、三的底层柱的下端的弯矩增大系数等规定也需要特别注意。
发表于 2005-6-30 17:04:52 | 显示全部楼层
不敢苟同楼主的看法,地梁与框架梁的设置原理应该是不同的,试想想,在结构计算简图中,加个地梁看看会如何?
发表于 2005-7-4 15:34:16 | 显示全部楼层
这个问题我也听人说过,但无定论,那位可否说一下那本书上有内似的说明?
发表于 2005-7-6 14:26:38 | 显示全部楼层
搞了几年设计,这个问题还一直困扰我.不过听PKPM的讲座,基本上与一楼相同.
发表于 2005-7-11 23:00:54 | 显示全部楼层
我使用广厦,一般将地梁层一起计算,结果中地梁层的数据按广厦的说法可以不用考虑,只取以上层结构数据分析,但原理也不是很清楚。窃以为如果是桩基础(无地下室)加地梁层计算应该是可以的(都是固接,桩基础顶一般即为地梁顶),如果有地下室或其他类型基础,似乎应该考虑短柱问题而分开计算可能更接近实际的受力情况
发表于 2005-7-13 10:09:04 | 显示全部楼层
还是没有个定论!斑竹可否号召一下,来个专题会诊!!!!
小问题,也是大问题!
发表于 2005-7-13 11:25:51 | 显示全部楼层
是啊!我身边搞结构的朋友跟我一样,对这个问题就没有一个让大家都接受的定论!
斑竹也该出来说说话了!大家都这么信任你!
发表于 2005-7-13 11:55:37 | 显示全部楼层
可以当一层输,节点取为弹性节点即可
发表于 2005-7-15 13:21:42 | 显示全部楼层
我一直都不明白地梁应该怎样计算配筋
发表于 2005-7-15 16:57:48 | 显示全部楼层
赞同5楼的!
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.462774 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
