查看: 794|回复: 2
[求助]:请教有关于回弹法测砼强度方法的问题
发表于 2005-6-10 22:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位做了一些预制件,想用回弹法测量其标号,我发现第一次打的时候回弹值一般有20个左右,但是在同一个地点再打的话会达到30个左右,而且第三次(同一地点)还要更大,一般是35左右。我不知道应该取哪一个值,因为预制件表明不是特别的光滑,而回弹仪带的砂轮的作用就是使其表明光滑,所以有人说不应该以第一次的为准。我想请教大家,有没有用过回弹仪的,给我一些解释,谢谢
发表于 2005-6-11 16:43:25 | 显示全部楼层
将混凝土面打磨,并保证将炭化层打磨掉,再进行回弹。以第一次为准,后面再就不准了;因为回弹仪将此处已经打实。
其实很多操作在说明书上有。
发表于 2005-6-12 00:58:02 | 显示全部楼层
详见《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》J 115-2001。检测面应为混凝土表面(只清除疏松层和杂物,不是打磨掉碳化层
),同一测点只应弹击一次,同时应测碳化深度值用于修正混凝土强度。计算不算太麻烦。
GMT+8, 2026-11-3 08:31 , Processed in 0.423050 second(s), 36 queries , Gzip On.
