查看: 6120|回复: 18
[其他]:土基回弹模量\地基承载力
发表于 2005-12-8 18:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
土基回弹模量与地基承载力之间有什么换算公式吗?
对于道路设计,一般什么情况需要地基处理?
发表于 2005-12-8 19:19:03 | 显示全部楼层
我也不清楚,等着楼下的高见!
 楼主| 发表于 2005-12-9 11:45:03 | 显示全部楼层
请教各位
发表于 2005-12-9 16:08:05 | 显示全部楼层
我也是新手,这个也不懂得,哪位大哥出来说法一下啊???
发表于 2005-12-13 17:24:39 | 显示全部楼层
好像没有什么公式,这些都是地质报告中给出的
对于道路设计,一般存在不良地质是应该处理,比如软土、,就是回弹模量值太低,就需要处理
 楼主| 发表于 2005-12-13 18:47:20 | 显示全部楼层
回弹模量地质报告里没有的啊?
有的话低与多少要地基处理?
发表于 2005-12-16 11:01:15 | 显示全部楼层
我没有算过,等待高手解答
发表于 2005-12-26 22:36:44 | 显示全部楼层
不清楚什么关系
发表于 2005-12-27 14:59:36 | 显示全部楼层
我现在正在为这个问题头痛
 楼主| 发表于 2006-1-7 12:56:57 | 显示全部楼层
难道就没有人回答一下??
发表于 2006-1-7 14:38:01 | 显示全部楼层
我认为这两者,没有联系,一个是路基顶面的回弹模量,一个是地基的承载力。比如,一种表层土作为地基时,承载力较低,但它作为路基土回填时,只要满足规范对路基土的要求,就可以,压实效果好,回弹模量就高
发表于 2006-1-7 17:08:18 | 显示全部楼层
1.土基回弹模量表示土基在弹性变形范围内抵抗变形的能力!对于土基强度高或较稳定时,其残余弯沉较小时,认为其处于弹性工作状态,可采用回弹模量表示土基的强度。(一般公路路基达到30MPa应该可以了!)
2.地基承载力的特征值是指由载荷试验测定的地基土压力压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。即随着菏载的增加到土基由弹性变形到塑性变形直至发生剪切破坏的过程。
3.因此地基承载力与土的本身性质及作用方式有很大关系,回弹模量与土的压实度、含水量等性质有关!
4.应该可以根据回弹摸量及土的压实度几其他物理指标计算出其承载力,不过应当相当复杂麻烦。也就采取了其他的计算和试验方法了!
5.以上纯个人瞎扯。
发表于 2006-1-10 16:17:05 | 显示全部楼层
本人也不知道
等着高手来回答吧!期待中
发表于 2006-1-12 19:30:02 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道啊
发表于 2006-1-14 14:25:04 | 显示全部楼层
地基是承托建筑物的地层,而基础是建筑物底部以地基接触的那部分构造物.土基是柔性基础
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.524845 second(s), 60 queries , Gzip On.
