查看: 1011|回复: 5
[求助]:关于平曲线参数标注精度问题
发表于 2005-6-11 19:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
平曲线参数标注,默认精度中长度精度为小数点后三位,角度精度为秒后两位,绘图比例默认为1:1000。现将绘图比例改为1:500,标注平曲线参数时,标注出的数字超出方框,请问如何修改其标注精度,使标注数字不超出方框?设置下的标注位数对平曲线参数标注标注精度无效。
发表于 2005-6-13 14:46:04 | 显示全部楼层
平曲线标注中标注的位数暂时是不能设置来修改的,比例改成1:500也不该超出图框呀,
楼上传张图形来看看。。
发表于 2005-6-20 22:14:07 | 显示全部楼层
好想平曲线标注不能修改里面的文字,这点比较郁闷,炸开了也不行,只能把框剥离出来,里面的字好象还是改不了哦
发表于 2005-6-21 09:16:21 | 显示全部楼层
平曲线标注中的文字的确无法直接修改的。。
发表于 2005-6-25 05:32:00 | 显示全部楼层
对头,炸开了也无法修改
发表于 2005-6-28 08:56:42 | 显示全部楼层
目前的确这样,这个信息我们将反馈给相关人员,作为需求在以后的更新中考虑..
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.592699 second(s), 42 queries , Gzip On.
