查看: 568|回复: 2
[其他]:如何正确调节和使用显示器
发表于 2003-3-17 00:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响显示效果的最主要调节参数:RGB、对比度、亮度。
  大多数显示器都有RGB可调,珑管显示器100%都有,高档型号同时具有前景和背景RGB调整。常见的普通彩显只有5500/6500/9300等几个固定色温调节,数值越小,色温越暖,亚洲人眼睛颜色偏红,因此对显示器色温要求偏向于冷色,即9000以上才能得到色彩补偿。
  R/G/B的分色调节一般在OSD菜单中带有“COLOR”或“RGB”的选项里面,可以分别增加或减少整体画面中红/绿/蓝三种基色的比例,实际也就是分别控制电子束打在显像管内壁3种荧光点上的电流强度。比如:如果把R的值减小,则画面颜色显得偏绿或偏蓝,反之亦然。
  由于各个显管、电路的参数不同,加之各人眼睛色觉的差异,菜单中RGB数值并没有一个固定的标准存在,对于要求色彩接近标准的行业使用者,只能根据显示出的实际画面参照印刷品调节,而大多数普通用户,只需要调整到色彩鲜艳、亮丽文本清晰即可。同样道理,亮度和对比度的调节也是一样,OSD菜单中的数值对于各个彩显来讲不具有标准可言,可调整范围也有大有小,白天环境光线较亮的时候,显示器亮度自然要加大才能看清楚,夜间要适当减小亮度才不至于显得刺眼。一般情况下,对比度应适当加大,用以增大前景文字图形同底色的反差,文本显得比较清晰,图形变得鲜艳,亮度则根据环境随时调整,通常显示器调好以后,经常需要调整的也只有亮度了。至于调节到什么程度为最合适,还是那句话:自己看着舒服、顺眼就行了。借助NokiaTest等显示器调节测试软件,可以起到事半功倍的效果,由于CRT显示器自身固有缺陷,整个显示面积内的精度不一定完全相同,调整汇聚时尽量把最佳效果区域保留在常用视觉范围内,边线、角落等视觉盲点则作为次要考虑。
  总结一下:
  1、如果你的显示器感觉色彩不够鲜艳,要增加RGB值、增加对比度,减小亮度。
  2、如果觉得底色不够纯净,可分别把显示画面置于全黑(不是关闭电源哦)和全白,要求黑色时尽量黑同时白色时尽量白,这里主要也是RGB和对比度的综合调节。
  3、为了保护视力,不要把亮度调得太高,尤其在夜晚,应该减小亮度亦适应环境变化。
  4、使用大屏幕显示器者,注意不要离得太近,距离拉近增大了视角,眼球累脖子也跟着累;当然也没必要离得过远,一般伸手可及较为合适。
  5、调整分辨率、刷新率并非越高越好,此值越大,对显卡的输出信号的稳定性和抗干扰能力要求也越高,有时反而会影响显示效果,甚至会减少显示器和显卡的寿命。
  小常识:
  大多数彩显都有记忆功能,针对显卡输出不同的分辨率和刷新,可以分别存储宽窄、位置、形状、色温等参数,各个品牌型号的彩显,能存储的状态种类和参数数量也不相同,当切换不同显示状态的时候,显示器会自动调出存储芯片中对应的显示参数,免却了再次手动调节的麻烦。
——摘自:天极硬件频道
发表于 2003-3-23 17:05:10 | 显示全部楼层
nokia的那个 调节显示器的东东  不错
发表于 2003-3-24 13:59:24 | 显示全部楼层
嘿嘿,我加一条
如果长时间没搞卫生活动,取半干抹布一块,搽拭后亮度对比度分辨率均有大幅提高
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.406627 second(s), 36 queries , Gzip On.
