查看: 622|回复: 0
[其他]:目前如何购买你需要的内存?
发表于 2003-3-17 01:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存,分DDR内存和SD内存之分。如今市场上新配的电脑多采用了DDR内存,而DDR内存又分DDR266,DDR333,DDR400等三种规格。因为内存有不同的规格和不同的品牌,故内存的价格也有高低贵贱之分,价差多达百元内。因此,看官们若要购买内存,首先需分清所买内存的规格。
    购买内存之前你要知道的
    弄清内存的规格后,下一步并不要马上说明内存为散装或是盒装,而应该考虑主板是否对该内存提供完好的支持。否则就会受js暗算,市场上常常发生消费者买了最贵也是最好的DDR400,但由于主板的芯片为KT333,也就只能发挥DDR333的功效了。而DDR333和DDR400的价格就有几十大洋的差距。
    接下来,就应考虑内存的品牌。好的品牌,如金士顿,这种内存在质量和做工方面都有保障,用起来系统也稳定,好超频。但从沿海小厂代工生产出来的杂牌HY内存就很不好使,常出各种疑难杂症。因此,笔者还是建议看官们多出点血,最好买盒装的正品货,不要买散装的,买的时候尽量去该品牌的总代理商或厂家的直销点去买(有的品牌内存包装上有防伪电话,敬请拨打)。
    再接着,需提醒看官们注意电脑城内商家和各地渠道对内存价格的炒做和调控。对此,大家可多留意IT168等IT专业咨询网站(从滚动价目表中可获取最新实时信),以防不熟悉价格波动,被js乱宰一刀。另一方面,也好挑个内存降价的好时机购买。
    实地购买时你要知道的
    笔者上述的都是软技巧,下面且看选购内存的硬技巧。倘若笔者是名消费者,拿到商家给的内存条后,必定要详加检查,尽量辨别真伪优劣。首先把内存条测放,对着光亮处,看金手指部位是否呈金黄色。其中有无被拔插后的留下的金属磨痕(有则被使用过),或是呈深褐色的“斑斓”(被氧化的现象,新内存是不易被氧化的)。此外,还需看内存条上颗粒上的编号是否一致(不一致则有可能是组装条)。又因有的js为了赚取高额利润,会对内存芯片打磨以达到卖高价的目的。故我们消费者要用手指磨擦几下内存颗粒上的字体,若是打磨过的内存就会出现掉字或掉色的现象。同时,大家还应该从专业媒体(如IT168)处和厂家网站处或得鉴别优劣的方法,如编号鉴别法。
    笔者最后再奉上一个目测内存的不二法门:看内存的PCB板,不止看做工,更需看内存条上有无贴标的痕迹。要记住:内存贴的标越少越好。为何?因为内存在总代理商那里出货会贴上一次标。在二,三级代理商那里卖出又会贴上一次标。即,如果内存是干干净净的无贴标痕迹,就可从一个测面印证该内存是新的。若内存上贴了多个标,且各个贴标的时间差较大,就请各位看官们小心了,可能是返修货哦(标即便被js撕掉,但标上的粘性物质在内存条上却不易除去,故很好识别)。
    最后,还是要在商家那里加电测试测,若携带有专业测试软件的也可一用,以防极少数流入市场不良品内存,或防止部分内存和部分主板的不兼容而导致的黑屏故障。
——摘自:IT168
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.515300 second(s), 32 queries , Gzip On.
