查看: 970|回复: 5
[求助] [求助]:是否有可以在两线中画出中心线的程序呢?
发表于 2005-6-12 21:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要运用这种程序来做墙心线
烦请各位高手可以解答一下
谢谢
或是說可以沿著封閉的雙線區域做中線
而不需使用 OFFSET 指令呢
发表于 2005-6-25 19:01:44 | 显示全部楼层
看看我编的中心线程序是否能满足你的需要!
命令为ZX
zhangjian818366 该用户已被删除
发表于 2005-6-25 22:00:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-26 13:24:53 | 显示全部楼层
楼主会lisp吗?
已领礼包: 2个
发表于 2005-6-27 09:48:49 | 显示全部楼层
楼主的问题我不是很理解,
但我想,做中心线所要解决的主要问题不在LISP中,LISP中只要画线就行了,
主要的是数学上的问题,
如:你的两条线是不是平行
你的两条线是不是折线,如果是的话,是单线,还是多义线
你的两条线中有没有曲线部分,
这些进都涉及不同的算法,解决了这些问题,再用LISP写出程序,就可以了。
 楼主| 发表于 2005-7-1 23:02:27 | 显示全部楼层
試了一段時間
還是沒有答案
希望有人可以再次解答
謝謝
另外我要的只是希望能夠在兩條平行的線上求出中線
不會有兩條不平行的線段
如在兩條弧線中求中線
或兩條聚合線求中線
等等做法
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.464454 second(s), 40 queries , Gzip On.
