查看: 1239|回复: 7
[求助]:医院的X光室有什么技术要求
发表于 2005-6-12 23:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院的X光室有什么技术要求,如:墙体的厚度,玻璃的要求,门的要求。
发表于 2005-6-14 09:16:04 | 显示全部楼层
墙体一般采用实心砖墙 ,厚度240以上,表面还要做防辐射砂浆(含铅涂料),防辐射砂浆是加入铅等混合料,墙与防辐射砂浆是综合考虑的,如果墙体加厚、密实度提高(假如换成砼),防辐射砂浆就可以做薄点,要通过计算防辐射当量来确定,玻璃要用铅玻璃、门要用铅板!
一般的概念,建筑做到240实心砖墙,注明防辐射铅涂料、铅玻璃、铅板门由专业厂家完成就OK了!!!
发表于 2005-6-16 11:29:25 | 显示全部楼层
如果上下有有人的房间,地板和顶棚应该进行铅板防护。
 楼主| 发表于 2005-6-23 11:02:26 | 显示全部楼层
太感谢二位的相助了
发表于 2006-3-30 03:28:04 | 显示全部楼层
学到东西咯~~~
发表于 2006-4-27 18:23:13 | 显示全部楼层
学习,学习,。。。
发表于 2006-4-29 23:39:22 | 显示全部楼层
又学到了.感谢楼主和上面的两位
发表于 2006-5-1 23:50:54 | 显示全部楼层
那么无菌手术室的有什么特殊要求不?
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.937267 second(s), 52 queries , Gzip On.
