查看: 726|回复: 6
[求助]:cad剪切问题,没人知道吗?
发表于 2005-6-13 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 *-*5 *-*9 *-*2
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2005-6-16 13:01:22 | 显示全部楼层
外挂版有专门剪切尺寸的小程序。
发表于 2005-6-16 13:07:02 | 显示全部楼层
外挂版那儿有??
楼上的能不能传一个上来??
发表于 2005-6-16 13:09:35 | 显示全部楼层
天正菜单的尺寸---工具----裁延伸线可以实现,另外可以用CAD的拉伸(stretch)命令
发表于 2005-6-16 13:14:59 | 显示全部楼层
最初由 boy_jun 发布
[B]外挂版那儿有??
楼上的能不能传一个上来?? [/B]
[PHP];;*** dmtr2=====dim trim 剪齐dim边界线--v2-----------lxx.2001v1;2002.10v2---终结版
;;与dmtr的区别在于,dmtr2切割点为pt1 pt2中点!并与p10 p14垂直.dmtr可以斜线切割;
;;      |   p11   |
;;    -   ------ p10 -
;;     p13       p14
;;注意,点为wcs点
;;生成dim必备的组码    (0 10 11) ;;;eg: ((0 . "DIMENSION")
;;形成特征dim的组码    (3 13 14 11 100)  ;;;其中含(100 . "AcDbRotatedDimension") 为dimlinear,不含为align类型;3为dim标注定义类型(3 . "AXIS");11可不指定
;;其他组码             (8 70 210);;;8层名;70=0,1(模型/图纸空间);210矢量方向eg:(210 0.0 0.0 1.0)
(princ "\ndmtr2=====dim trim 剪齐dim边界线---v2 终结版----------lxx.2002\n")
(defun c:td ( / pt1 pt2 ss i ent entl p10 p13 p14 ptt np14 np13)
(princ "\ndmtr2=====dim trim 剪齐dim边界线--v2 终结版-----------lxx.2001")
(command "_.undo" "be" ^c )
(defun *error* (msg) (print msg)(command  "_.undo" "e" ^c)(setq *error* nil))
(setq pt1 (getpoint "\n定义修剪界线 (只处理相交的dim),起点:")
      pt2 (getpoint pt1 "\n终点:")
      ss (ssget "f" (list pt1 pt2) '((0 . "DIMENSION")) )
      pt1 (trans pt1 1 0)
      pt2 (trans pt2 1 0)
      i 0
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i)
      entl (entget ent)
      p10 (cdr (assoc 10 entl))
      p13 (cdr (assoc 13 entl))
      p14 (cdr (assoc 14 entl))
    ;;ptt (cdr (assoc 11 entl));;文字定位
      i (1+ i)
      pt1 (polar pt1 (angle pt1 pt2) (/ (distance pt1 pt2) 2) ) ;;变为pt1 pt2的中点
      pt2 (polar pt1 (+ (/ PI 2) (angle p10 p14)) 100)
      np14 (inters pt1 pt2 p14 p10 nil)
(if (not(member '(100 . "AcDbRotatedDimension") entl)) ;;如果不是linear类型
     (setq np13 (polar np14 (angle p14 p13) (distance p14 p13)))
     (setq np13 (inters pt1 pt2 p13 (polar p13 (angle p14 p10) 100) nil))  ;;else;;align类型
(setq entl (subst (cons 13 np13) (assoc 13 entl) entl)
       entl (subst (cons 14 np14) (assoc 14 entl) entl)
  (entmod entl)
);end repeat
(setq *error* nil)
(princ)
[/PHP]
发表于 2005-6-17 19:37:30 | 显示全部楼层
可以的
只要在标注特性里去修改里的调整标注里的文字位置就可以了
发表于 2005-6-18 15:26:15 | 显示全部楼层
用CAD中的夹点命令
即在待命状态下单击要改变的对象,选择中要移动的点,移到想要的位置即可
GMT+8, 2026-8-7 12:59 , Processed in 0.417605 second(s), 44 queries , Gzip On.
