查看: 1594|回复: 23
[讨论]:软件就应该功能优秀,操作方便,速度卓越。
发表于 2005-6-13 19:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有办法,作为优秀的软件,理正和天正总免不了一比的。
我觉得理正做的不够的地方就是稳定和速度方面。。
用理正画图很方便,但是出过许多异常问题。
另外理正运行的速度也有待加强:包括启动,保存,程序处理(比如日照-搜索墙线和边界-平面生剖-平面生立-整体楼梯-等等)尤其在2006下,有明显迟钝。
这方面可能是由于lisp程序较多导致。
而天正速度很优秀,你看看它的旧图转换和日照分析命令,就知道速度如何了。
这方面可能是由于其自定义实体和arx程序较多。
我们都是用天正破解版和理正试用版。。。。
以下是我和朋友画图捕捉的一些出错画面,有些问题至今无法解答。因为有时候会出现,有时候又不出现,原因没法找。况且是试用版,不过理正说过,试用版和正是版没有区别 :)
1.激活每个理正命令后,都会出现一些不知所谓的回显(红线内所示,启动画墙线命令)
 楼主| 发表于 2005-6-13 20:01:32 | 显示全部楼层
2.(红线内所示,启动消除红线命令)
 楼主| 发表于 2005-6-13 20:10:31 | 显示全部楼层
3.怎么会出现这种问题呢。
 楼主| 发表于 2005-6-13 20:11:46 | 显示全部楼层
4.内部错误。。也不知道哪里错了。
 楼主| 发表于 2005-6-13 20:13:30 | 显示全部楼层
搜索墙线和边界。。
(只希望理正会更好,让大家心甘情愿买正版。)
发表于 2005-6-13 21:22:51 | 显示全部楼层
不知道楼上安装理正建筑在ACAD的哪个版本?什么时间下载的安装盘?是试用版还是正式版?请其他用户看看,有没有碰到过楼上的问题?
发表于 2005-6-13 21:34:03 | 显示全部楼层
我从2003年4月的试用版03410开始用到如今单位的3.0正版,2年多了,还从来没发生楼主所说的[B]激活每个理正命令后,都会出现一些不知所谓的回显[/B] 怎么可能呢?偶尔出现也许有可能,每次都出就荒唐了,要这样谁还用?理正怎么还会有这么多的FANS和用户?我倒觉得这些结果很像是把blipmode设为1后出来的结果,楼主可以查下是否你曾经把这个变量改了?
发表于 2005-6-14 09:14:36 | 显示全部楼层
楼主的回显问题是 CMDECHO 变量变1后,改0就没有这些问题了。
发表于 2005-6-14 10:03:48 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]楼主的回显问题是 CMDECHO 变量变1后,改0就没有这些问题了。 [/B]
感谢金剑的纠正,我记错了变量。
 楼主| 发表于 2005-6-14 17:04:16 | 显示全部楼层
感谢村长和金剑提示。一叶障目不见泰山。
不过lz每个命令之后都有这么多的步骤,这些步骤是必需的吗?
qun,我用的是lz0523试用版+cad2006和2002。
理正怎么还没有充满整段墙的插窗命令或选项呢。
如果圆弧或圆墙线,要插入优弧窗(>180°),用什么办法。
望赐教。。。
发表于 2005-6-14 21:57:53 | 显示全部楼层
最初由 xiaochongcn 发布
[B]感谢村长和金剑提示。一叶障目不见泰山。
如果圆弧或... [/B]
理正的很多命令之后确实有很多的选项,这些选项里每一个都有其特有的作用,所以学好理正的第一条就是要学会看命令行提示!
理正没有充满整段墙的插窗命令,但是理正的顺序插窗等命令完全可以解决任何形式的插窗要求!圆弧墙上插>180的度的窗也一样.
 楼主| 发表于 2005-6-15 15:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板说还是用天正吧。一句话晕了我。
村长朋友,首先请教一下怎么用顺序插窗命令插入
>180°的圆弧窗,以前也听谁说过可以,我怎么也就是不行。虽然我使用理正半年多点,自认为还可以。经朋友提示用转角窗可以,但前提是弧线墙,而"双线圆墙"和"双椭圆墙"无效。而要插入一个圆形窗更是不可能。如有办法,请告知,不甚感激。
用顺序插窗快呢,还是用充满整段墙等一个命令或选项快呢。
我也很喜欢理正,给理正提过不少建议。绝对不是因为个人习惯而提的。
建议理正房间面积增加数字相减功能,就像里面的pline有+-选项一样。。
发表于 2005-6-15 16:29:01 | 显示全部楼层
普通门窗确实不能插大于180度的弧形窗,这是因为普通门窗的宽度是按门窗中线的弦长定义窗宽度的,逻辑上有点不能自圆其说。【无墙插窗】可以插大于180度的弧窗,圆窗用两个180度的拼吧。
【顺序插窗】选0垛宽,再到墙另一侧量窗宽应该可以插充满整段的窗。
【面积测量】(原【房间面积】)里面有“A数字相加”选项。
 楼主| 发表于 2005-6-15 17:20:30 | 显示全部楼层
哎,真是不巧,又出了点错。。
朋友最近碰到就是,在理正环境下,一般用copy和move命令选择物体执行时出现错误。
然后重新打开理正cad,还执行刚才同样的操作和选择同样的物体,结果还是出现刚才同样的错误。(绕口吧:))
难道是我的机器有问题?
我的机器配置:
威刚内存ddr333
主板:华硕845g
上海政府版xp-sp1-sp2
cad2006中文版-emule下载的。
cad2002-sp1中文版-以前下载的。一直挺好用。就保留到现在。在哪里弄的,忘了。
加载了et工具。
我觉得真的没什么问题。
打cs也不错。
 楼主| 发表于 2005-6-15 17:21:17 | 显示全部楼层
然后:
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.687565 second(s), 63 queries , Gzip On.
