查看: 890|回复: 6
[建议]:建议理正增加类似功能
发表于 2005-6-14 00:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做高层建筑施工图的时候,有很多结构上面的剪力墙要画,我一般是把结构的图纸打开,把其他图层关掉,只剩剪力墙图层,然后用理正的定义墙柱命令把墙体都转成异形柱,然后再调到建筑图纸里面,这样很美观,并且还可以用交线处理命令把和柱子重合的墙线减去,但是这样有一个问题不好解决,就是有时候结构或者其他专业想改变一下剪力墙的长度,位置等等,于是这些柱子在编辑的时候就比较麻烦了,需要再画,然后再定义成柱子,很不方便,用柱子修改命令只能修改标准的柱子,我想能不能理正加上诸如临时炸开,或者块编辑这样的柱子修改命令解决这类问题,也或许是另有高招,还请各位赐教,还有就是这些柱子再调到1:50的图纸里面填充能不能象天正一样自动或者手动改成建筑图例,希望理正能够加上这些命令!让大家用着更上手!
发表于 2005-6-14 01:10:37 | 显示全部楼层
真巧,楼主处理结构柱子的办法和我的做法完全一样!
我也早有此愿望不知道Qun能否实现。我想要是能用程序剪切或延长这些异型柱,或能在异型柱上开门洞的话就太棒了!当然这个工作目前也可以由用户手工分几步完成,但是确是一个很费力费时间的活。要是程序能做必将大大提高建筑师的工作效率。希望Qun能考虑大家的呼声。
发表于 2005-6-14 06:55:40 | 显示全部楼层
这个问题可以这样解决:用【定义柱墙】将定义好的异型柱变成“4-白墙”或“6-PL白墙”,这样就可以编辑了;编辑完成再使用【定义柱墙】定义成柱子。
发表于 2005-6-14 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 Qun 发布
[B]这个问题可以这样解决:用【定义柱墙】将定义好的异型柱变成“4-白墙”或“6-PL白墙”,这样就可以编辑了;编辑完成再使用【定义柱墙】定义成柱子。 [/B]
通常我们不会做成白墙,而是做成黑墙。因为结构提的剪力墙,建筑专业往往把它做成柱子块后用在很多层里,这时只要在建筑平面里编辑下个别有变化的柱子即可。这个办法对我而言可以接受,虽然不便,总还是能用,但毕竟我用的是2006,但不是每个人都在用高版本CAD,2005版以前的版本是无法剪切HATCH的,而填充墙里使用的不是PL线,而是HATCH,所以你这个办法在低版本里是行不通的!
发表于 2005-6-14 10:39:08 | 显示全部楼层
如果你不定义成“黑墙”感情上接受不了也没关系,编辑完轮廓线之后填充不对也不用管它,再定义成柱子的时候,旧的填充会自动被擦除。
发表于 2005-6-14 10:51:37 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如果你不定义成“黑墙”感情上接受不了也没关系,编辑完轮廓线之后填充不对也不用管它,再定义成柱子的时候,旧的填充会自动被擦除。 [/B]
看来斑竹是固执的不接受意见了。
我已经说了你的办法不是不行,但不方便!能直接编辑不更好?
 楼主| 发表于 2005-6-14 23:19:46 | 显示全部楼层
来回定义很麻烦,我一般都是在原来的基础上直接手工描一个pl线,然后修改完在定义成柱子,定义成墙很麻烦,不是块,很不好选择,有事不小心会改了结够的剪力墙,容易出错,还有那个变比例改填充的版主能不能考虑,手工的也行啊,只要能变就行!
GMT+8, 2026-11-5 02:37 , Processed in 0.618091 second(s), 46 queries , Gzip On.
