查看: 755|回复: 8
[讨论]:【自我挑戰6】
发表于 2005-6-14 10:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a 值為何?
发表于 2005-6-14 20:29:11 | 显示全部楼层
这是一个解。
感觉圆的位置不确定。
发表于 2005-6-14 20:38:29 | 显示全部楼层
辅助线如图。
发表于 2005-6-15 07:46:30 | 显示全部楼层
这样也许是正确的。
 楼主| 发表于 2005-6-15 09:14:51 | 显示全部楼层
不錯 !tqr 兄的排列方式看起來自然多了,欽佩欽佩 !
AutoCAD是一種繪圖軟体,其最終的目的是將設計者的構想以工作圖的方式表達出來,故學習AutoCAD理當將重心放在繪製一張準確DWG圖上。行有餘力再力求美觀和速度的提昇。否則繪製的工作圖需有其表,那和鏽花鞋中看不中用又有何異?
我在 iCAX  明經  和 xdcad 都有練習題,希望能和大陸的高手切蹉學習。iCAX是綜合性的,明經是中上級的,而xdcad 則是較進階的題目。事實上我也感到受益良多。
是否可請 tqr 兄大概說明一下本題思考與作圖的方法 ?謝謝!
发表于 2005-6-15 11:59:07 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]我在 iCAX 明經 和 xdcad 都有練習題,希望能和大陸的高手切蹉學習。[/B]
台湾有哪些好的CAD论坛,Joseflin兄能否推荐一下!
发表于 2005-6-15 15:40:28 | 显示全部楼层
to 5楼:
三角形是确定的,圆相等相切,问题是三角形顶角处两圆的相对位置难以确定。
假设图以完成,连接圆心,找出3楼图中的关系。任意设定一个圆的半径,画13个圆,画内切三角形,缩放。
3楼图中假设底部两圆的圆心连线是水平的,画完后与题图对比,有点不同。
找到隐含条件,从水平最左端圆心作三角形40边的平行线,与2a圆有交点,确定三角形30边上的圆心线。
三角形40边上的圆心线有点技巧:先在下部2a圆周上任意一点(我选水平象限点)画平行与40边的线,长度6a,要求其端点落在8a线右端2a的圆周上,将下部的2a圆复制,基准点、目标点分别是平行40、长6a线的两端点(该线下端点在下圆上移动,另一端点的轨迹是同样的圆),移动直线到交点。
发表于 2005-6-15 20:52:43 | 显示全部楼层
高人有无FLASH的绘图过程呀。。???
 楼主| 发表于 2005-6-16 08:45:08 | 显示全部楼层
我常上的台灣網站是【[url]http://www.autocad.com.tw/qa1.htm】,其它當然有很多可是我不常光顧,不便推薣/url]]。
翔虹網裡有位林志雄就是在下,請指教。
GMT+8, 2026-8-7 11:44 , Processed in 0.431448 second(s), 49 queries , Gzip On.
