查看: 1235|回复: 14
[讨论]:钢筋抽量的快捷方法
发表于 2005-6-14 13:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4,怎么才能在一层中只抽主梁、次梁的量而知整层的大概量
发表于 2005-6-20 10:04:18 | 显示全部楼层
不知道,还没听说有这样的快捷方法
发表于 2005-6-22 10:52:11 | 显示全部楼层
都已经抽了主次梁了~ 为为什么不顺手在抽下其他的~
已领礼包: 943个
发表于 2005-6-23 13:12:27 | 显示全部楼层
凭经验拍脑门吧
发表于 2005-6-23 16:05:43 | 显示全部楼层
我也想知道?
发表于 2005-6-25 08:26:01 | 显示全部楼层
这个要靠经验了,知道了主次梁的量,按照经验考虑板的量,柱的量还是要自己算吧???要不相差很大的。
发表于 2005-6-25 23:04:17 | 显示全部楼层
楼层除主次梁不就剩板了吗?
板按单位面积重量算,不会出入太多的。
大家同意我的意见吗?
发表于 2005-6-25 23:24:22 | 显示全部楼层
不同意,如果量少还勉强靠经验,如果量大这样做就太儿戏了。
发表于 2005-6-26 03:00:30 | 显示全部楼层
对于一般多层框架梁板,梁板内钢筋为15~17KG每平米,予应力筋在6KG每平米,框支及转换
层梁另计,并可按各部位构件配筋率概算。
发表于 2005-6-28 22:53:41 | 显示全部楼层
各种类型的建筑及各个设计院的设计都有很大差别,如果是估算就直接估算算了,直接查相关或相同类型的建筑的钢筋含量就OK了。如果是精确计算,那何必如此算呢?
发表于 2005-7-3 22:20:54 | 显示全部楼层
我看你算了,主次梁都抽了,还在呼抽楼板?
 楼主| 发表于 2005-7-7 13:34:50 | 显示全部楼层
我指的是一根主梁,次梁
发表于 2005-8-28 19:50:37 | 显示全部楼层
如果这样可以的话,干脆叫小学生来搞算了!
发表于 2005-8-29 22:47:58 | 显示全部楼层
计算出混凝土量然后套用定额用量。误差不会超过10%。
发表于 2005-8-30 23:25:35 | 显示全部楼层
在家说的有道理
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.644401 second(s), 60 queries , Gzip On.
