查看: 2106|回复: 11
[求助]:管道井是否可以放在前室中
发表于 2005-6-14 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位DX,电和暖井可否放在消防电梯前室和防烟楼梯间前室中啊
发表于 2005-6-14 20:09:41 | 显示全部楼层
可以,但要设甲级放火门
发表于 2005-6-16 11:23:12 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
发表于 2005-6-23 11:52:12 | 显示全部楼层
各个地区的执行标准不一样,在我们这里是不允许在前室设出通向走道以外的任何门窗,洞口
发表于 2005-6-23 12:54:13 | 显示全部楼层
四楼说得对。允许和不允许我够碰到过。
发表于 2005-6-23 13:48:26 | 显示全部楼层
我看最好还是不要吧!规范里写着“不应”吧!
发表于 2005-6-23 15:28:22 | 显示全部楼层
根据《高层民用建筑设计防火规范》6.2.5条:楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1条:楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第  6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口;
6.2.5.2条:楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物;
6.2.5.3条:居住建筑内煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
 楼主| 发表于 2005-6-23 17:33:53 | 显示全部楼层
”不应开设其他门、窗、洞口“指的是可能有起火隐患的房间的门或窗、洞口。(条文说明)而管井如设了甲级防火门,就避免了这种火灾隐患。毕竟防烟楼梯间和其前室才设了乙级防火门啊。
发表于 2005-6-23 22:28:32 | 显示全部楼层
8楼说得对。对规范条文要理解透,要问为什么要这样制定,生搬硬套,不动脑筋,可做不好设计啊。
发表于 2005-6-27 14:50:47 | 显示全部楼层
去年做一个高层,不得已在消防前室高了管道井,设了甲级防火门 :)
发表于 2005-6-27 14:58:16 | 显示全部楼层
尽量不要
发表于 2005-6-27 15:10:46 | 显示全部楼层
看各人的理解!我们这边设管道井的时候多一点!
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.825269 second(s), 54 queries , Gzip On.
