查看: 1896|回复: 25
[求助]:应用程序错误,该内存不能为read。怎么办?
发表于 2005-6-14 18:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机就有这个提示,前久还是好好的呢。如图:
 楼主| 发表于 2005-6-14 18:32:55 | 显示全部楼层
还有个。如图
发表于 2005-6-14 18:36:15 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过,我的是安装了清华紫光4.0版和KV2004后,再安装AutoCAD2006,一夜过后就出现楼主所说的问题,原因是中了冲击波病毒(注意:杀毒软件不能杀掉),最后只有格式化后重装系统,安装完应用程序后(包括AutoCAD2006)再安装KV2004,不敢再安装清华紫光4.0版,因为怀疑下载的这个版本里含有带壳病毒。
 楼主| 发表于 2005-6-14 18:51:40 | 显示全部楼层
在我的C盘里,在行动管理员里面,看这个图片感觉也不很正常。以前有没有这个copt.e x e文件我不清楚。好象我我安装了SPSS后出现这个现象的。
我用刚升级的rising扫描这个文件,也没有什么异常。
发表于 2005-6-14 19:04:01 | 显示全部楼层
如果是中了冲击波的话,受到感染的计算机中Word、Excel、Powerpoint等文件无法正常运行,弹出找不到链接文件的对话框,“粘贴”等一些功能无法正常使用,计算机出现反复重新启动等现象。
 楼主| 发表于 2005-6-14 19:06:37 | 显示全部楼层
典型中冲击波会出现60秒重起。但是我这里就是系统启动时有这个提示,之后一切正常(也许我没发现),Word、Excel、Powerpoint也能正常使用。 谢谢。
发表于 2005-6-14 20:01:02 | 显示全部楼层
我的情况是,系统启动特别漫长(10分钟),启动后一些程序不能用(包括Word、Excel),而且不能安装别的程序,利用Windows的系统还原都不能修复,只有全格后再装系统和程序。
 楼主| 发表于 2005-6-14 20:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动时间也和以前差不多。 奇怪老。 似乎和你们的情况不一样 ?
发表于 2005-6-14 21:16:49 | 显示全部楼层
这种现象俺以前曾遇到过。是安装了ACASee4.0以上的某些版本,并且另选安装目录时,就会出现此种情况。
后来,换一种版本安装后,就从来没有再出现此种现象了(并且在多台电脑得以证实的)。
不知你的是不是这种原因造成的。
 楼主| 发表于 2005-6-14 21:32:23 | 显示全部楼层
我电脑里没有安装ACASee。 谢谢
发表于 2005-6-14 21:43:18 | 显示全部楼层
我的电脑中也出现过这种现象,不知道什么原因,但也不知何时又没有了。奇怪。
发表于 2005-6-14 21:56:35 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,但我没装KV也没装清华紫光,就装了ACDSEE5.0
发表于 2005-6-14 23:26:08 | 显示全部楼层
我晕。这问题讨论得不想讨论了,还是省省吧,我看了N个主题没一个是说清楚了的。看字眼的意思,大概就是程序引用了一些内存地址出现的问题。
不同的程序引用不同的地址,问题我想应该不会一样的,所以。。。。。。。。没解决的结果吧。
个人意见,一笑过之。
发表于 2005-6-15 00:25:16 | 显示全部楼层
我没次不过什么程序关闭都会有这个现象!
发表于 2005-6-15 09:44:22 | 显示全部楼层
物品也是这样的,不过我的是R14在winxp下的打开时没有问题,可在关闭R14的时候会弹出这个对话框
GMT+8, 2026-11-7 08:10 , Processed in 0.493675 second(s), 61 queries , Gzip On.
