查看: 1156|回复: 9
[求助]:边坡防护求助
发表于 2005-6-14 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在宜昌地区有个道路工程,其中有个路堑边坡,准备采用1:0.6的坡度,坡面最高14米,地质情况为中风化粉沙岩,承载力1500KPa,内聚力1930KPa,内摩擦角36.2度,土容重23KN/米3。因为原来设计是用的的1:1的边坡,现在因为边坡范围内出现了一个高压电塔,需要压缩边坡范围,于是将边坡改为1:0.6,地质条件还不错,打算用土工格栅进行防护,感觉应该没问题,但是心里没底,咨询一下各位,不知是否可行?!
或者改为1:0.5不知道可不可以,谢谢了!
发表于 2005-6-15 09:31:31 | 显示全部楼层
个人建议采用1:0.75
附防护图仅供参考
发表于 2005-6-15 09:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我见过的最小边坡是1:0.75。
你的坡面最高14米,不算小了,还是小心一些吧。
发表于 2005-6-15 23:17:20 | 显示全部楼层
高了 建议把稳一点好
发表于 2005-6-16 19:21:19 | 显示全部楼层
感觉不太妥当哦.....慎重点好!!
发表于 2005-6-16 22:27:00 | 显示全部楼层
最好根据路基规范,和路基资料集,不可一概而论,主要考虑水流与土壤岩石的关系,在黄土地区,我做过1:0.3的!
 楼主| 发表于 2005-6-17 07:54:58 | 显示全部楼层
多谢各位热心的朋友了
发表于 2005-6-17 09:48:02 | 显示全部楼层
建议采用理正软件先进行边坡稳定性验算,若稳定安全系数(高速公路、正常工况)大于1.2,则可仅做坡面防护处理。否则应对边坡进行加固处理。
发表于 2005-6-17 10:01:11 | 显示全部楼层
请问各位有没有专门的关于边坡设计的书籍?总图设计中经常碰到
发表于 2005-6-17 15:40:54 | 显示全部楼层
分级设置
个人认为14米高的边坡有点高了,不知打算是采用什么防护措施,建议采用二级坡率设计,下面8米可采用1:0.5,上部6米采用1:0.75
GMT+8, 2026-11-4 22:48 , Processed in 0.471741 second(s), 53 queries , Gzip On.
