查看: 648|回复: 1
[建议]:对理正的建议!!
发表于 2005-6-14 23:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、标注功能没有天正的好用,感觉太弱智,建议改成象天正6.5那样!!
2、菜单太复杂,建议简洁点!!象arch2006一样,界面要飘亮点!!!工具条也不能随便移动,建议改成象cad式的!!
3、插入柱时能自动剪切墙体,象插入门窗一样!!柱子双击就能修改大小!!!
4、门的方向翻转能用夹点控制,现在还用命令,是不是有点弱智??
5、门窗删除能自动处理交口!!!就象用门窗删除命令一样!!!
作到以上几点,理正就很不错了!!!用的人会多起来!!
发表于 2005-6-15 05:37:45 | 显示全部楼层
你说的都是自定义实体软件跟工具集软件的区别;自定义实体软件有专业夹点和右键直接编辑的功能,方便而且命令少,同时菜单就简单;但自定义实体软件画的图,离开这个软件就看不见,更不能编辑。工具集软件的缺点是命令比较多,不能有专业夹点,但跟别人交流图纸没有障碍;可以继续其他软件画了一半的图。。。
另外,理正建筑的标注是很过硬的,可能只是你还不会用;【两点尺寸】命令的功能就很强。
再有理正建筑最新的菜单里面有可以将菜单上不常用命令关闭的功能;因为工具集软件可以适合多种绘图习惯的人使用,所以对每个人来说都会有一部分功能是从来都不用的。
GMT+8, 2026-11-5 08:45 , Processed in 0.432306 second(s), 34 queries , Gzip On.
