查看: 530|回复: 3
[求助]:声卡驱动被我删了,又不知道是什么品牌
发表于 2005-6-15 11:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法查到吗???
怎么装
发表于 2005-6-15 13:10:29 | 显示全部楼层
声卡是主板集成的吗???如果是,把主板牌子找对了,看是什么芯片的声卡就OK啦
发表于 2005-6-15 13:37:37 | 显示全部楼层
楼上说得对,如果上板载的,一般主板驱动光盘上有,如果找不到,
目前大多数的声卡芯片组都是AC97的,试一试吧
http://soft.ddvip.net/SoftView/SoftView_3775.html
发表于 2005-6-15 13:39:40 | 显示全部楼层
打开机箱,查找主板上对应的声卡的型号,然后在网上查找驱动
GMT+8, 2026-11-7 11:21 , Processed in 0.482274 second(s), 38 queries , Gzip On.
