查看: 877|回复: 4
[求助]:抗折标准与混凝土标号的对应关系
发表于 2005-6-15 17:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路面混凝土抗折要求应该与混凝土标号有一对应关系。请叔叔大爷阿姨们提供一下!!
先谢谢啦!!
发表于 2005-6-15 18:56:10 | 显示全部楼层
你查建筑材料书上面就有啊
发表于 2005-6-16 09:39:27 | 显示全部楼层
根据经验,大约是10倍的关系,比如抗折4.5约是C35
发表于 2005-6-16 17:10:39 | 显示全部楼层
没有很明确的关系吧,只是一般会要求一定的抗压强度。像路面一般不小于C30
发表于 2005-6-16 18:37:20 | 显示全部楼层
最好是查规范,我记得应该是没有公式的,有个大致的比例,但随着标号的提高,比例越来越不成立。
GMT+8, 2026-11-4 22:47 , Processed in 0.452469 second(s), 40 queries , Gzip On.
