查看: 773|回复: 2
[求助]:这个问题应如何处理
发表于 2005-6-15 19:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于施工方的原因造成钢梁的坡度没有找好,造成两块接头板上部有5-15的缝,请问这应该怎么处理呢?
我想缝大的用钢板填起来,小的用螺栓拧紧,然后把两块接头板焊牢,不知是否可以?
发表于 2005-6-16 17:39:23 | 显示全部楼层
是高强螺栓连接吗?
可以采用填板,但要注意填板的表面的处理,
如果原来是高强螺栓连接节点,最好别焊。
发表于 2005-6-16 18:04:21 | 显示全部楼层
可以采用填板处理了,采用数控钻床钻相应的孔,用长一点的高强螺栓连接起来就行了,不能将端板焊接起来。缝隙小的话直接用高强螺栓拉紧就行了,虽然不符合规范要求但实际施工中常采用这种方法的
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 1.500170 second(s), 36 queries , Gzip On.
