查看: 1810|回复: 20
[求助]:两个大小不等的圆,怎么画他们的切线?
发表于 2005-6-15 21:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在绘图的过程中:有两个R=15和R=35的圆,他们的圆心在同一条直线上,圆心相距40,怎么画出他们的两条切线?
发表于 2005-6-15 21:44:55 | 显示全部楼层
先按要求画两个圆,单击直线命令,按shift单击右键,选择“相切”,在一个圆周上点击,再按shift单击右键,选择“切点”,在别一个圆周上单击,这个切线就千完成,然后用mirror镜像另一根线。
发表于 2005-6-15 21:57:11 | 显示全部楼层
用相切捕捉啊
发表于 2005-6-15 22:06:23 | 显示全部楼层
OK。很高兴,我也会了。很简单的,
学会了SHIFT+右键。
发表于 2005-6-16 08:47:08 | 显示全部楼层
cad就是省去了我们很多数学计算的麻烦!
发表于 2005-6-16 09:51:41 | 显示全部楼层
这个问题应该在初学者里去发,太浪费版块了。到是可以建一个关于cad方便所用到的关于数学计算及几何方边的知识------以让我们这帮文盲有的放矢的学习相关知识。谢谢各位贡献!
发表于 2005-6-16 09:56:49 | 显示全部楼层
原来这么简单,我还不会呢!
发表于 2005-6-16 10:25:32 | 显示全部楼层
这个问题上次我们办公室就碰到过,没有解决,不过现在就迎刃而解了
发表于 2005-6-16 20:53:57 | 显示全部楼层
这种方法试试。射线--相切捕捉--镜像--ok
发表于 2005-6-16 21:46:31 | 显示全部楼层
请问九楼楼主,相切捕捉在哪啊(我真的不知道)还有二楼的,那相切与切点一想不一样啊,我这儿的2004怎么没有相切啊,但你那法子真好运,只不过我用的都是切点。
发表于 2005-6-16 22:49:11 | 显示全部楼层
有时候不懂真的很难,懂了就觉得简单。
发表于 2005-6-16 22:52:10 | 显示全部楼层
主要是有人点那么一下,什么问题都解决了~!
发表于 2005-6-17 00:09:37 | 显示全部楼层
第一次发现了shift+右键的功能,谢谢上面的楼主。
发表于 2005-6-17 09:54:37 | 显示全部楼层
这个我这个初学者也能看懂
发表于 2005-6-17 14:51:24 | 显示全部楼层
是不是简单了点啊
GMT+8, 2026-8-7 14:20 , Processed in 0.339311 second(s), 61 queries , Gzip On.
