查看: 727|回复: 7
[求助]:求助各位老大,小弟遇到难题了!!
发表于 2005-6-16 10:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我绘制的结点图,本来要做成图块,但是不能用Ctrl-C健往别的图纸里面复制,在本身图纸里面也不能用快捷键复制。求各位高山指点迷津!
发表于 2005-6-16 10:51:19 | 显示全部楼层
只是这一张图有这样的情况么?
否,全是这样,------你重新定义快捷键试试
是,就这张图。那你看看这张图是不是天正绘制的,用R14打开可以正常操作
那样你就将天正标注的箭头替换一下,天正的箭头块有毛病
 楼主| 发表于 2005-6-16 13:12:37 | 显示全部楼层
是,就这一张图,还有两张,不是每张图都是这样的。我是用理正2004绘制的。不是天正,我还想用这些图块,但是哪个版本的CAD都不行,都不能进行复制,只要进行复制就会出现致命错误而自动关闭
发表于 2005-6-16 13:21:53 | 显示全部楼层
建议换一张盗版光盘重装一下试试,我以前页遇到过这种情况,换一张光盘重装CAD就好了,最后分析原因可能是盗版盗的不好。
 楼主| 发表于 2005-6-16 13:46:01 | 显示全部楼层
可是绘制的别的图纸都是好好的,从来没有出现过毛病,是不是绘图时错按了哪个按键或命令呀
发表于 2005-6-16 13:49:16 | 显示全部楼层
得使用炸开命令,把图形复制到需要的图里,再新建一个块就OK了
 楼主| 发表于 2005-6-16 14:47:19 | 显示全部楼层
根本无法复制,希望朋友门把文件下载后试一下,我是想不出办法了,哪位可以告诉详细些吗?
发表于 2005-6-16 19:04:05 | 显示全部楼层
先把图形“炸开”,再复制。
GMT+8, 2026-8-7 12:57 , Processed in 0.551889 second(s), 46 queries , Gzip On.
