查看: 1008|回复: 12
[求助]:怎样突破局域网被限制而可以上外网?
发表于 2005-6-16 13:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位网管限制局域网,但可以用outlook收发邮件,MSN也可以,只是不能浏览网页,但有一台机器没被限制,我怎样通过那台机器上外网?
发表于 2005-6-16 13:23:34 | 显示全部楼层
用代理软件,在那台可以上网的机子上装服务器端,在你的机子上装客户端。把你的把代理软件设成开机自动运行,就可以了啊。
其实还可以设网关,自己设自己机子的网关和DNS地址,应该也可以,不过比较麻烦
发表于 2005-6-16 13:23:48 | 显示全部楼层
换一个IP地址试一下
发表于 2005-6-16 16:27:58 | 显示全部楼层
用代理软件CCProxy,在能上网的机器上装上该软件(让他开机自动运行),在你的浏览器里设置代理服务器IP,如图所示,即可,这样代理可能下载受限制?
发表于 2005-6-17 09:18:39 | 显示全部楼层
挂代理明眼人一下就看出来了,有风险的,直接修改MAC地址。
 楼主| 发表于 2005-6-17 10:09:12 | 显示全部楼层
我对网络一窍不通,请各位给详解。
发表于 2005-6-25 20:59:16 | 显示全部楼层
有点难懂哦,试试看!
 楼主| 发表于 2005-6-26 21:34:27 | 显示全部楼层
是不是把我机器的MAC地址改成可上网的那台机器的MAC地址,如果那台机器不开机我的机器是不是就不能上网了?
发表于 2005-6-27 15:44:29 | 显示全部楼层
修改IP地址、网关和DNS解析,但前提是必须知道主机的DNS,或者用代理服务器。
已领礼包: 444个
发表于 2005-6-28 07:26:40 | 显示全部楼层
估计是没有打开80端口。
 楼主| 发表于 2005-6-28 09:20:25 | 显示全部楼层
怎样查看机器的mac地址?
发表于 2005-6-29 18:18:56 | 显示全部楼层
下一个软件,
叫什么名字,一下想不起来了,
好象是sygate office network
发表于 2005-7-8 11:03:41 | 显示全部楼层
MAC地址怎么改?请指教!
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.486135 second(s), 57 queries , Gzip On.
