查看: 459|回复: 0
[原创]:autocad恢复“系统参数”默认值的方法。
发表于 2005-6-16 16:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在r14和r2002中,cad的系统参数经常会莫名其妙的自动修改。
例如pickfirst自动修改为0,那么先点取物体在自行命令就无效。
例如mbuttonpan自动改为0,那么鼠标中键就无法拖动。
例如filltext自动改为0,那么打印出来的就是空心字体。
还有很多很多,其实cad的express和bonus工具里面提供了恢复默认系统参数的方法
在acad2002里面选取最上方的express-->tools
-->system variable editor ,可以打开一系统参数修改器,里面选择“read”然后再在 express目录里面选择 “default.svf"文件,按下确定之后会出错,但是确可以恢复默认系统参数,使用中无任何问题。
同样在r14中,在bonus的菜单中也有同样的工具,只不过default.svf文件放在c:\program files\autcad r14\bonus\cadtools
目录中而已。
GMT+8, 2026-8-7 13:01 , Processed in 0.359548 second(s), 31 queries , Gzip On.
