查看: 1281|回复: 7
[求助]:跪求桩身上浮过大的处理方案!!!
发表于 2005-6-16 18:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工地上前几天出了怪事:6月14日的下午我对6月10日左右打的桩进行上浮观测,上浮了5MM左右,对6月13日打的20多根桩测量时发现最大的上浮了达到了15CM,我狂晕,以为自己测错了,经核对,我能肯定 1。绝对没测错,因为我们观测是有两个人分开关测,并分开记录,两个人的记录差别很小。2,仪器绝对没有损坏。按道理来说先前的桩上浮应大些,怎么变成后来居上了?
跪求一个经济安全的处理方案。
发表于 2005-6-29 15:15:17 | 显示全部楼层
桩上浮的原因主要是打桩太密之后的挤土效应,和桩的平面布置有关,打桩顺序是不是先中间后两边.?是否跳打?  后来居上可能与场地高差有关,也和桩周土质有关
施工中合理安排打桩顺序,有必要的话对已施工的桩进行复打,或者做预成孔。
根据静压试验结果,上浮对承载力的影响不大。
发表于 2005-7-1 08:23:47 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,主要是施工顺序的关系
发表于 2005-7-12 01:39:32 | 显示全部楼层
学到了,谢谢啊,以前没注意这些
发表于 2005-7-19 23:14:26 | 显示全部楼层
怕什么用孔底压浆。让它的沉降一样就OK。我们这里是小意思的
发表于 2005-8-3 22:57:40 | 显示全部楼层
这是打入桩的工后变形引起的,除了注意施工顺序外,还应加强桩的复打。
发表于 2005-8-4 11:38:33 | 显示全部楼层
若对承载力没影响,还需要处理吗
发表于 2005-8-18 11:28:07 | 显示全部楼层
孔底压浆是浪费
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.464550 second(s), 46 queries , Gzip On.
