楼主: emptyme94
[求助]:如何在缩放的时候尺寸不变?
fengxinglie_198 该用户已被删除
发表于 2005-7-6 11:04:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-6 11:17:27 | 显示全部楼层
最初由 fxdfy 发布
[B]1.将尺寸标注炸开--图放大。
2.图形转化为块--图放大。
3.图放大--特性--修改标注的文字。 [/B]
*-*a
这样不妥呀!
1是肯定的误导呀!将来后患无穷!
2有时可以,但也不提倡这样,
3是偶尔可以的,少数情况不得已用啊!
为什么不改下标注样式里的“测量单位比例”中的“比例因子”呢?
最初由 grj1998 发布
[B]直接把标注文字改为1000,随便你怎么放大缩小都不会变的 [/B]
根本就是CAD的外行呀!绝对的误导!*-*a *-*a
发表于 2005-7-6 11:29:45 | 显示全部楼层
学到了很多,我觉得也是更改一下比例就可以了嘛
发表于 2005-7-6 21:20:43 | 显示全部楼层
改比例是正道呀。
发表于 2005-7-6 21:37:00 | 显示全部楼层
斑竹怎么不管这样的主题,类似这样的主题一再出现,真让人失望。。。
发表于 2005-7-7 08:18:11 | 显示全部楼层
17楼的,楼主问的是“画一条1000的线,标尺寸为1000,如果图放大2倍,尺寸还是1000 ”,改比例当然是可以的,但是如果只有“一条”线的话,还是直接改成你需要的数字比较快。
GMT+8, 2026-7-19 23:07 , Processed in 0.358321 second(s), 35 queries , Gzip On.
