查看: 1612|回复: 17
[建议]:一些建议
发表于 2003-3-18 00:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些建议:
1.在双线墙时,在"墙厚输入"的对话框中选择一种已有的墙厚后,
这个墙厚会自动跳到最顶,而且上面的输入框也会随着改变,
能否墙厚不跳动而只是改变输入框,因为觉得这样有点乱,而且墙厚跳到最顶也感到没什么作用(可能这样设计是出于方便的考虑)个人感觉
2."尺寸断开"命令,当从右键菜单使用(选中一个尺寸<我一般选择要修改的尺寸>后使用),还要再点击刚才选择的尺寸,有点麻烦,记得以前有一个版本的"CHICHUN.LSP"可以自动选择刚才的尺寸,无需重复点击
3."改单尺寸"--当进入 基点选择/ 0-中间/ 1-左侧/ 2-右侧/ <0>: 时候需要通过键入数字选择,可否用鼠标在屏幕上面选取,点在尺寸(或附近)的中间,左侧,右侧(后面两个作为移动端,不是基点)对应相关操作,这样应该方便直观很多,就是不知编程上是否容易实现,
发表于 2003-3-18 09:58:37 | 显示全部楼层
1、"墙厚输入"对话框,是通过前后位置来记录使用的先后顺序,排在最后的一组墙厚最先被新值挤出。
2、"尺寸断开"命令是因为增加了“输入数值”的功能,而“输入数值”所取的断开位置,与拾取尺寸线时点取的位置有关。
3、"改单尺寸"已经实现了你所说的功能(V30310版),程序根据拾取尺寸线时点取的位置给出默认值。
 楼主| 发表于 2003-3-18 13:05:57 | 显示全部楼层
哦,原来是这样..不过感觉5组墙厚尺寸是否少了点,一般好像常用至少6组
90,90   0,180   180,0
60,60  0,120    120,0
还有可否用一个比较直观的办法由用户决定是否保留一个墙厚的尺寸和决定墙厚的先后顺序,
因为常用的墙厚无非那几种,如果位置固定为自己习惯的顺序,那么调用的时候比较方便,如:
90,90
0,180
180,0
60,60
0,120
120,0
这样排列比较有规律,找起来也方便
发表于 2003-3-18 14:00:05 | 显示全部楼层
多几组并不难,我想征求一下大家的意见,需要保留几组?
 楼主| 发表于 2003-3-21 09:50:04 | 显示全部楼层
大家讲讲啊,我建议6组
发表于 2003-3-21 11:55:02 | 显示全部楼层
((250 120) (120 250) 我希望再增加这两组。
发表于 2003-3-21 11:59:29 | 显示全部楼层
是不是应该这样考虑:在一个工程里会用到几组?
发表于 2003-3-21 12:42:20 | 显示全部楼层
还是改成用户自定义好,随意增减,就像词组一样。
发表于 2003-3-21 13:08:36 | 显示全部楼层
可以考虑改进对话框的记录方式。
发表于 2003-3-22 16:59:23 | 显示全部楼层
请试一下改过的[画双线墙]:墙厚输入对话框中增加「左右墙厚交换」按钮,左右墙厚交换后相同的项不再记录。
请将补丁程序拷贝到\lisp\目录下。
 楼主| 发表于 2003-3-23 12:12:54 | 显示全部楼层
OK,感觉不错,比原来方便了,这样墙厚跳到最顶也有了一定意义(下次进入对话框可以
快速左右交换上次墙厚,因为此时上次墙厚是最顶且缺省选中)再提两个建议:
1.可否增加与"左右交换墙厚"类似的"墙厚居中"按钮,就是让墙厚成为 (左+右/2)
就是无论上次是 0,180 或 180,0 甚至 30,150 (呵呵,没人会这样吧),
结果都是 90,90   而且这两个按钮点击后立即回到图面,无需 "OK"确认
用户可以通过COMMAND LINE里面的
墙厚当前值: 左墙厚 **, 右墙厚 ** 来确认   (对这个快捷功能不太习惯的用户)
这样,在与上次 总墙厚 相同的情况下,一次点击即可完成墙厚变换
对话框能放多少个墙厚值反而不那么重要了(我前述的六种情况只要 180,0 120,0这两种就可以
全部完成)
2.记得天正好像有"柱双线墙"这个命令,理正可否考虑增加这样一个命令,就是点在柱角上
的双线墙可以始终平柱角
发表于 2003-3-23 19:08:46 | 显示全部楼层
楼上的建议没有全部采纳,请先试一下新改的,谢谢!
请将补丁程序拷贝到\lisp\目录下。
 楼主| 发表于 2003-3-24 19:30:44 | 显示全部楼层
非常好啊,我没有考虑详细的都解决了,特别是90,90这种情况下墙厚的切换,PERFECT :)
而且,看来"左右交换"似乎没有必要了:) 可以考虑改为"快速确定"这个选项框(打勾),
当勾选时, 实现 [点击 "左 中 右"立即回到图面,无需 "OK"确认]这个功能,供熟悉的用户选用
小弟对那个"OK"还是耿耿于怀啊,因为墙厚的切换在作图的过程中还是比较常用的,~仅供参考
发表于 2003-3-25 09:22:23 | 显示全部楼层
双击列表可以不用【OK】,但如其它按钮不用显得不够坦然。“左右交换”对于一侧不为0的情况还是需要的。
 楼主| 发表于 2003-3-25 18:41:27 | 显示全部楼层
OK,明白了,多谢
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.611122 second(s), 61 queries , Gzip On.
