查看: 1263|回复: 4
[讨论]:Lisp能把结果打印到文本文档么?
发表于 2005-6-17 14:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lisp能把结果打印到文本文档么?
command 命令行只有256行不够用,想打印到文本文档,或Excel不知怎么弄?
发表于 2005-6-17 15:09:20 | 显示全部楼层
应该是List命令吧,行数可以在选项中设置的。
发表于 2005-6-17 20:51:28 | 显示全部楼层
用write-line或print写文件就可以了
(write-line 字串  文件名)
 楼主| 发表于 2005-6-19 17:10:50 | 显示全部楼层
试了下,怎么不行啊?
发表于 2005-6-20 18:14:01 | 显示全部楼层
还要要设打开文件open
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.387471 second(s), 40 queries , Gzip On.
