查看: 1408|回复: 4
[教学]:电脑应用技巧
发表于 2005-6-17 20:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.解决插电即开机问题
  现象:有些朋友有关机后断开电源板电源的习惯,可是却常常被一个问题困扰,就是电源板一通电,计算机就自动开机了,Power键形同虚设。   解决:有些主板在BIOS设置的“Power Management Setup”中,有一个选项 “Pwron After PW-Fail”,它的默认设置为“ON”,将它设置为“OFF”,下一次再通电时就不会自动开机了。如果没有这个选项,可以把电源管理中的ACPI功能关闭之后再次打开,如果本来就是关闭的,打开它即可。 大多数主板在BIOS中有一个选项:即在POWER MANAGEMENT SETUP(电源管理设置)中可以选择在意外断电后重新来电时机器的状态,是自动开机或是保持关机状态还是保持断电前的状态。请把自动开机设为Off。 ??此外,电源或主板质量不佳也可能导致类似问题出现。ATX主板的启动需要检测一个电容的电平信号。如果在接通电源的时候不能保证一次接通良好,就会产生一个瞬间的冲击电流,可能使电源误认为是开机信号,从而导致误开机。
2.解决多系统安装问题
多系统安装 首先在BIOS中设置系统启动顺序为“光盘优先启动”,然后把Win98安装光盘放入光驱,启动电脑进行安装。在“选择Windows 98的安装目录”窗口上选择“其他目录”,并指定为“E:\WINDOWS”,然后按常规方法完成安装。 恢复多系统启动菜单 当你安装完Win98后,重新启动电脑,是不是发现我们熟悉的多系统启动菜单并没有出现,致使Win2000和WinXP都无法启动了,这如何是好?不要着急,下面我们就一步一步来恢复多系统启动菜单。 ①首先在BIOS中设置系统启动顺序为“光盘优先启动”,然后将Win2000安装光盘放入光驱,进入安装画面,这时有三个选项可供选择,按“R”进入修复项。 ②“Windows 2000修复选项”中提供了两个选项,再次按“R”键选择“用紧急修复过程修复Windows 2000”,出现“手工修复”和“快速修复”两个选择项,选择“手工修复”。 ③接下来进入“选择修复任务”窗口,点击“[X] 验证Windows 2000系统文件”选项,再点击“继续(执行所选任务)”,开始修复启动扇区。 ④这时,Windows 2000安装修复程序会询问你是否有紧急修复软盘。因为我们不需要修复软盘,所以按“L”键让安装程序自动查找Windows 2000不能启动的原因。Windows 2000修复程序找到需要恢复的Windows 2000,按下回车键进行恢复。这时,修复程序会自动检查磁盘、引导扇区,然后设置启动菜单,这样,不但找回不能启动的Win2000,而且还能把Win98自动加入启动菜单中。 ⑤虽然启动菜单中有了Win2000和Win98,但WinXP依旧还是没有恢复,不用着急!进入Windows2000,把Windows XP安装光盘放入光驱,然后进入光盘的i386目录,可以找到ntldr和Ntdetect.com两个文件,把它们拷贝到C:\下,这时候多系统菜单就恢复了,WinXP也可以进入了。但你会发现多系统启动菜单居然变成了英文的了,这个时候我们可以到C:盘根目录下打开一个Boot.ini文件,只要编辑一下里面的内容即可。
3.解决系统关机变重启故障
系统关机变重启故障 一、正确设置BIOS   如果你的计算机连上了网络或者连着USB设备,那么BIOS的设置不对很可能会导致不能正常关机。一般而言,老主板容易出现这种故障,在BIOS里面禁掉网络唤醒和USB唤醒选项即可。   二、设置电源管理   关机是与电源管理密切相关的,有时候电源管理选项设置得不正确也会造成关机故障。   点击“开始→设置→控制面板→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”(如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,反之就启用它),Windows 98中这种方法往往能解决大部分电源管理导致的关机故障。   如果没有选中“高级”菜单里的“在按下计算机电源按钮时(E):关闭电源”,把它选中即可。   三、禁用快速关机   有时使用了Windows的快速关机功能也会导致这类关机故障。在Windows 98中可以通过下列方法来解决:在“开始→运行”中输入Msconfig,打开“系统配置实用程序”,在“高级”选项中选中“禁用快速关机”,然后重启计算机即可。
4.解决光驱读盘不正常
光驱读盘不正常  问:我的电脑安装的是Windows XP操作系统,安装好后出现了一个问题,就是不能连续读光盘,插入第一张光盘一切正常,打开光驱放入第二张光盘,发现里边的内容竟是第一张光盘的内容,重新启动机器后,第二张光盘也能正常读出,这是什么原因?   答:用鼠标右键点击“我的电脑”,选“管理”,选择“存储→可移动存储→库”,点击光驱所在的盘符,在名称项目中点鼠标右键选“属性”,在“延迟卸除”下有一项为“收回不可装入的媒体”,将它的时间改为0,应该可以解决这个问题。如果问题未能解决,则打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}键值,将下面的UpperFilters 和LowerFilters删除,重启机器即可。
5.解决回收站无法清空
回收站无法清空  问:我的系统是Windows XP,我从F盘中删除了一个名为“dvdregionfree3031”的文件后,系统出现问题,表现为回收站中的内容无法清空,而且每次打开回收站时它总先搜索一遍,然后在清空回收站时显示一个确认删除对话框,选“是”后清空,再次打开回收站时又出现了上述情况,请问我该怎么办?   答:启动到带命令行的安全模式下,然后对每一个分区下的Recycled目录执行Attrib -s -r -h命令去除特殊属性,然后使用Del命令删除每一个分区下的Recycled目录。操作完毕后重新启动进入正常模式,问题一般即能解决。
6.解决开关机停止响应
操作系统停止响应  海南读者李俊来信:我用的是Win 98和Win XP双操作系统。多数时候用Win XP,Win XP在关机或重启时,好些时候它总停在“正在保存系统设置”处,硬盘的灯不再闪烁,系统就不响应了!这是什么原因呢?   A:启动和关闭计算机时系统总是提示:“正在保存系统设置”,这主要是因为系统运行后加载的文件太多了,导致系统在短时间内运行太多的文件而不能中止,我们可以用“Ctrl+Alt+Del”键调出“Windows任务管理器”,单击“进程”就可以查看当前运行的文件。要解决此类问题,在“开始→运行”中键入“Msconfig”命令,在弹出的“系统配置实用程序”对话框,单击“启动”标签项,这里都是随着系统启动的一些程序,在此将一些不常用程序前面的钩去掉即可。另外,硬盘上的碎片过多也会导致系统关机或重启时间过长甚至造成死机现象,所以我们还要定期对硬盘进行碎片扫描。如果你在关机或注销时设置了声音文件,如果此声音文件破坏也会导致出现这类问题,我们可以到“控制面板→声音和音频设置”中将声音去掉。如果问题仍未解决,我们可以右键点击“我的电脑”,选择“管理”,并在“服务和应用”项中选择“服务”项目,在右侧的窗口中将不必要的服务停用,注意停用前一定要仔细阅读当前服务的文字说明。
7.解决开始菜单响应速度过慢
开始菜单响应速度过慢  问:我每次单击Windows的开始菜时,弹出下一组菜单都非常慢,可是以前单击开始菜单时却很快,我想问问用什么方法可以调节开始菜单的弹出速度?   答:开始菜单的弹出速度是可以控制的,我们可以在控制面板中对它进行修改:打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop分支,然后在此创建一个DWORD值,并将它命名为“Menushowdelay”,你可以将该键的键值设为0至0100000之间的值,这个值就是显示菜单延长时间的值,单位为MS,输入后重启计算机即可生效。
8.解决任务栏的图标变大
任务栏的图标变大了  问:近日,不知执行了什么操作,任务栏上的图标变得和桌面上的一样大,虽然不影响使用,但看起来非常不美观。请问怎样才能让它恢复原样呢?   答:运行regedit.exe打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics,在右边的窗口中找到字符串值:“Shell Icon Size”,改变其值就可以改变图标的大小。一般是“32”这个数值。注意修改注册表前请事先备份注册表。
9.解决解决鼠标右键被锁定
解决鼠标右键被锁定   问:我的电脑不知道为什么鼠标右键被锁定了,用不了。请问如何解决?   答:可能是有人在你的注册表中做了手脚,锁定了右键菜单。打开注册表编辑器,选择以下子键:   “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”在右窗格中找一个名为“NoViewContexMenu”的键值,把其数据改为00 00 00 00。或者干脆删除这个键值即可。
10.解决双击无法打开文件夹
双击无法打开文件夹  问:我的电脑出了问题,在资源浏览器或者我的电脑里面无法打开文件夹,双击鼠标不是打开文件夹而是进入了搜索界面,请问这是为什么?   答:可以修改注册表来恢复,进入注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell,把find删除。还有一个方法就是点“文件夹”的“高级”选项里的“新建”,在“操作”里输入“OpenNew”,接着再在“用于执行操作的应用程序”里输入“Explorer %1”就行了。如果删除find,那不用配置。如果新建OpenNew,那还需把“Opennew”设为默认。
11.Explorer的作用
Explorer.exe程序在系统中的作用 凡是Windows系列的操作系统,运行时都会启动一个名为Explorer.exe的进程。这个进程主要负责显示系统桌面上的图标以及任务栏,它在不同的系统中有不同的妙用。   Windows 9x中的应用   在Windows 9x中,这个进程是运行系统时所必需的。如果用“结束任务”的方法来结束Explorer.exe进程,系统就会刷新桌面,并更新注册表。所以,我们也可以利用此方法来快速更新注册表。方法如下:   按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“结束任务”对话框。在该对话框中选择“Explorer”选项,然后单击“结束任务”按钮,将出现“关闭Windows”对话框。单击“否”按钮,系统过一会儿将出现另一个对话框,告诉你该程序没有响应,询问是否结束任务。单击“结束任务”按钮,则更新注册表并返回Windows 9x系统环境中。这比起烦琐的重新启动过程要方便多了?   Windows 2000/XP中的应用 在Windows 2000/XP和其他Windows NT内核的系统中,Explorer.exe进程并不是系统运行时所必需的,所以可以用任务管理器来结束它,并不影响系统的正常工作。打开你需要运行的程序,如记事本。然后右击任务栏,选择“任务管理器”,选中“进程”选项卡,在窗口中选择Explorer.exe进程,单击“结束进程”按钮,,接下来桌面上除了壁纸(活动桌面Active Desktop的壁纸除外),所有图标和任务栏都消失了。此时你仍可以像平常一样操作一切软件。 如果你想运行其他软件,但此时桌面上空无一物,怎么办?别着急,下面有两种可以巧妙地打开其他软件:   第一种方法:按下Ctrl+Alt+Del组合键,出现“Windows安全”对话框,单击“任务管理器”按钮(或是直接按下Ctrl+Shift+Esc组合键),在任务管理器窗口中选中“应用程序”选项卡,单击“新任务”,在弹出的“创建新任务”的对话框中,输入你想要打开的软件的路径和名称即可。   你还可以在正在运行的软件上,选择“文件→打开”,在“打开”对话框中,点击“文件类型”下拉列表,选择“所有文件”,再浏览到你想打开的软件,右击它,在快捷菜单中选择“打开”命令,就可以启动你需要的软件了。注意,此时不能够通过单击“打开”按钮来打开软件,此种方法适用于大多数软件,Office系列除外。通过结束Explorer.exe进程,还可以减少4520KB左右的系统已使用内存,无疑会加快系统的运行速度,为资源紧张的用户腾出了宝贵的空间。   提示:重新启动Explorer.exe进程后,有些软件在任务栏系统托盘的小图标会消息,但该软件还是在正常运行当中。如果觉得有些不方便,可以再次打开该软件来显示小图标。
12.folder.htt等文件的问题
folder.htt等文件的问题 Q12.2:最近在我的电脑的所有文件夹中出现了这样两个文件esktop.ini、folder.htt,怎么也删不去。有人说是病毒,把系统和别的分区全格式化了就好了。可是我的东西全都有用,不能格式化的,请问怎么办?   A:你的电脑可能是感染了VBS.KJ脚本病毒。该病毒采用VBScript语言编写,在互联网上通过电子邮件进行传播,也可以通过文件感染;感染后的机器系统资源被大量消耗,速度变慢;利用Windows系统的“资源管理器”进行寄生与感染。在每个检查到的文件夹下生成desktop.ini和folder.htt文件(隐藏属性)。并且,该病毒还会修改注册表的许多键值。手工删除比较困难,建议采用杀毒软件杀毒,这样可以避免格式化你的硬盘,保护你的数据。金山公司反病毒应急处理中心的《新欢乐时光》专杀工具效果比较好,并提供免费下载,下载链接ftp://www.iduba.net/download/oth ... exe大小仅56KB!
13.found.000文件夹的问题
found.000文件夹的问题 问:我的电脑有的时候在C盘或D盘的根目录下有个名为found.000的文件夹,里面有一些后缀名为CHK的文件。在c:\windows下有很多以fff开头的怪文件,而且大小全部为0字节。请问这些是什么文件?能否将它们删除?   答:found.000文件夹里面的一些后缀名为CHK的文件是你在使用“磁盘碎片整理程序”整理硬盘后所产生的“丢失簇的恢复文件”。在c:\windows下有很多以fff开头的文件是由Mdm.exe(Machine Debug Manager)这个程序产生的。Mdm.exe的主要工作是针对应用软件进行排错(Debug),在排错过程中会产生一些暂存文件,这些文件在操作系统进行关机时没有自动被清除,所以这些fff开头的怪文件和found.000文件夹里面的一些后缀名为CHK的文件都是没有用的垃圾文件,可以任意删除而不会对系统产生不良影响。   但只要系统中有Mdm.exe存在,那么以fff开头的怪文件就又有可能产生。你可以按下面的方法让系统停止运行Mdm.exe来彻底删除以fff开头的怪文件:首先按“Ctrl+Alt+Del”组合键,在弹出的“关闭程序”窗口中选中“Mdm”,按“结束任务”按钮来停止Mdm.exe在后台的运行,接着把Mdm.exe(在C:\Windows\System目录下)改名为Mdm.bak。运行msconfig程序,在启动页中取消对“Machine Debug Manager”的选择。这样可以不让Mdm.exe自启动,然后点击“确定”按钮,结束msconfig程序,并重新启动电脑。另外,如果你使用IE 5.X,建议禁用脚本调用(点击“工具→Internet选项→高级→禁用脚本调用”),这样就可以避免以fff开头的怪文件再次产生。
14.IE以最大化显示
让IE以最大化显示  问:我使用的操作系统是Windows 2000,上网一段时间后,突然发觉IE无法以最大化显示,把IE重装一遍后,也无法解决这个问题,请问我该怎么办?   答:在“运行”中输入regedit打开注册表编辑器,选择“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\”,在右边的窗口中删除“Window_Placement”键,在 “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old Work-Areas”右边窗口中删除“OldWorkAreaRects”键。关闭注册表编辑器,重新启动计算机,连续两次最大化IE窗口(即“最大化→还原→最大化”),再次重新启动IE就可以了。
15.Mfm1992文件问题
Mfm1992文件问题   问:我的桌面上出现了一个名为Mfm1992的视窗图案的图标,路径是C:\Windows\Desktop,占用45056字节,请问它是什么文件?   答:“Mfm1992”是中文输入法“智能ABC”的记录文件。你的电脑中出现“Mfm1992”文件是由于你使用了“智能ABC”输入法作为中文录入的方式,这也应该算是“智能ABC”输入法的一个Bug,该文件可以随时删除而不会影响系统,不必担心。
16.Regsvr32 用法和错误消息的说明
Regsvr32 用法和错误消息的说明 对于那些可以自行注册的对象链接和嵌入 (OLE) 控件,例如动态链接库 (DLL) 文件或 ActiveX 控件 (OCX) 文件,您可以使用 Regsvr32 工具 (Regsvr32.exe) 来将它们注册和取消注册。 Regsvr32.exe 的用法 RegSvr32.exe 具有以下命令行选项: Regsvr32 [/n] [/i[:cmdline]] dllname /u - Unregister server
/i - Call DllInstall passing it an optional [cmdline]; when used with /u calls dll uninstall /n - do not call DllRegisterServer; this option must be used with /i 当您使用 Regsvr32.exe 时,它会尝试加载该组件并调用它的 DLLSelfRegister 函数。如果此尝试成功,Regsvr32.exe 会显示一个指示成功的对话框。如果此尝试失败,Regsvr32.exe 会返回一条错误消息,其中可能会包括一个 Win32 错误代码。要查看 Win32 错误代码的列表,请参见下面的 Microsoft Web 站点: http://msdn.microsoft.com/librar ... n32_error_codes.asp 例如,要手动注册 Sample.ocx ActiveX 控件,请在 MS-DOS 提示符处键入以下命令: c:\regsvr32.exe sample.ocx Regsvr32.exe 错误消息 以下列表介绍了 RegSvr32 错误消息和可能的原因。 Unrecognized flag:/invalid_flag 键入的标志或开关组合无效(请参阅本文中的“Regsvr32.exe 的用法”一节)。 No DLL name specified. 未包括 .dll 文件名(请参阅本文中的“Regsvr32.exe 的用法”一节)。 Dllname was loaded, but the DllRegisterServer or DllUnregisterServer entry point was not found. Dllname 不是 .dll 或 .ocx 文件。例如,键入 regsvr32 wjview.exe 就会生成该错误消息。 Dllname is not an executable file and no registration helper is registered for this file type. Dllname 不是可执行文件(.exe、.dll 或 .ocx)。例如,键入 regsvr32 autoexec.bat 就会生成该错误消息。 Dllname was loaded, but the DllRegisterServer or DllUnregisterServer entry point was not found. Dllname 可能未导出,或者内存中可能有损坏的 Dllname 版本。请考虑使用 Pview 来检测该文件并删除它。 Dllname is not self-registerable or a corrupted version is in memory. 例如,键入 regsvr32 icwdial.dll 后就会返回该错误消息,因为 Icwdial.dll 文件不能自行注册。如果您怀疑内存中有损坏的 Dllname 版本,请尝试重新启动计算机,或重新提取该文件的原始版本。如果您运行的是 Windows NT,可能需要使用 Microsoft Windows NT Server 4.0 资源工具包 中的 Kill 或 Pview 工具。有关其他信息,请单击以查看以下 Microsoft 知识库文章: 197155 如何终止孤立进程 OleInitialize failed (or OleUninitialize failed). Regsvr32 必须先初始化 COM 库,然后才能调用所需的 COM 库函数并在关闭时撤消对该库的初始化。如果对 COM 库进行初始化或撤消初始化的尝试失败,就会出现这些错误消息。例如,Ole32.dll 文件可能已经损坏,或者其版本有误。 LoadLibrary("Dllname") failed.GetlastError returns 0x00000485 在 Winerror.h 中,0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND),表示“找不到运行该应用程序所需的某个库文件”。例如,键入 regsvr32 missing.dll 后,如果找不到 Missing.dll 文件,就会返回该错误消息。 LoadLibrary("Dllname") failed.GetLastError returns 0x00000002 在 Winerror.h 中,0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND),表示“系统找不到指定的文件”。换言之,系统找不到相关的 DLL。例如,如果键入 regsvr32 icwdial.dll,而此时缺少 Tapi32.dll(依赖项),就会返回该错误消息。 LoadLibrary("dskmaint.dll") failed.GetLastError returns 0x000001f 在 Winerror.h 中,0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE),表示“附加到系统上的设备不能正常工作”。如果您尝试注册 Win16 .dll 文件,就会发生此现象。例如,键入 regsvr32 dskmaint.dll 会返回该错误消息。 DllRegisterServer (or DllUnregisterServer)in Dllname failed.返回代码是:字符串 在 Winerror.h 中搜索字符串。 Regsvr32.exe 和依赖项 RegSvr32.exe 依赖于 Kernel32.dll、User32.dll 和 Ole32.dll 文件(在 Windows NT 中,还依赖于 Msvcrt.dll 和 Advapi32.dll 文件)。Regsvr32.exe 会加载您尝试注册或撤消注册的文件及其所有依赖项。如果缺少必需的文件或者它们已损坏,该进程可能会失败。 您可以使用 Depends.exe 来确定您尝试注册或撤消注册的文件的依赖项。在 Microsoft Windows 98 资源工具包 和 Microsoft Windows NT 4.0 资源工具包 支持工具中都提供了 Depends.exe。 247024 Tools Included with the Microsoft Windows 98 Resource Kit
17.Regsvr32使用方法
Regsvr32使用方法   使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册,但如果你拿到的一个控件需要手动注册怎么办呢?如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。它的用法为:   “regsvr32 [/n] [/i(:cmdline)] dllname”。其中dllname为activex控件文件名,建议在安装前拷贝到system文件夹下。   参数有如下意义:   /u——反注册控件   /s——不管注册成功与否,均不显示提示框   /c——控制台输出   /i——跳过控件的选项进行安装(与注册不同)   /n——不注册控件,此选项必须与/i选项一起使用
18.Regsvr32命令修复系统故障
Regsvr32命令修复系统故障 Regsvr32命令是 Windows 系统提供的一个实用工具,它用来向系统注册控件或者卸载控件,利用该命令,可找回系统丢失的功能。Regsvr32命令以命令行方式运行,其命令格式为: Regsvr32 Filename, Filename是控件文件名,不带参数 u 就是注册控件,带参数 u 就是卸载控件。 l. 恢复图片预览功能: Windows XP的图片预览功能,对应的控件文件为 thurnbvw.dll。 如果该功能损坏,可单击“开始”一“运行” , 在“打开”框中输人:" Regsvr32 Thurnbvw. dll" ,单击“确定”执行命令,这时就会弹出提示框: " DllRegisterServer in Thumbvw.dll succeeded." ,这表明控件注册成功。重新启动电脑,WindowsXP 的图片预览功能便恢复了。  2. 恢复ZIP功能:Windows XP 系统提供了ZIP功能,虽然功能不算强大,但不需要第三方软件就可打开ZIP文件,而且可以把ZIP压缩文件当作文件夹使用,也算是比较方便、实用的功能。如果该功能损坏,可在运行框中执行“Regsvr32 ZIPfldr.dll”命令,然后重新启动电脑即可恢复。 3. 恢复IE新窗口打开超级链接功能:在IE中有两种超级链接,一种是在当前页面跳转的链接,另一种是弹出新窗口的链接,对第一种链接也可按住Shift键在新窗口中打开。很多人都遇到过不能在新窗口打开链接的麻烦事儿,这个问题也是因控件注册信息丢失引起的。解决办法是:在运行框中分别执行三个命令:“Regsvr32 Actxprxy.dll ”、“Regsvr32 Shdocvw.dll”、 " Regsvr32 Oleaut32.dll ”。一这三个控件注册成功后,重新启动电脑, IE 就恢复正常了。  4. 恢复FSO功能:现在有很多人利用自己的电脑建论坛、网站,论坛或者动态网站程序都可进行在线文件管理,管理员通过页面就可操作文件,但经常有人反映自己的论坛、网站不能在线管理文件,这是因为服务器的FSO功能没有开通或者出现故障,解决办法是:在服务器的运行框中执行“Regsvr32 Sorrun.dll " ,最后重启服务器即可开通/恢复FSO功能。  5. 恢复在线升级功能:在Windows的“开始”菜单的顶端,有一个“Windows Update”项,可以快捷的对系统进行在线升级打补。但有时会发现无法进行在线升级,要解决这个故障,只要在运行框中执行 " Regsvr32 Wupdinfo.dll " ,重启电脑即可解决。
19.RUNDLL32.EXE
RUNDLL32.EXE 是什么程序 Rundll32.exe是什么?顾名思意,“执行32位的DLL文件”。它的作用是执行DLL文件中的内部函数,这样在进程当中,只会有Rundll32.exe,而不会有DLL后门的进程,这样,就实现了进程上的隐藏。如果看到系统中有多个Rundll32.exe,不必惊慌,这证明用Rundll32.exe启动了多少个的DLL文件。当然,这些Rundll32.exe执行的DLL文件是什么,我们都可以从系统自动加载的地方找到。 现在,我来介绍一下Rundll32.exe这个文件,意思上边已经说过,功能就是以命令行的方式调用动态链接程序库。系统中还有一个Rundll.exe文件,他的意思是“执行16位的DLL文件”,这里要注意一下。在来看看Rundll32.exe使用的函数原型: Void CALLBACK FunctionName ( HWND hwnd, HINSTANCE hinst, LPTSTR lpCmdLine, Int nCmdShow ); 其命令行下的使用方法为:Rundll32.exe DLLname,Functionname [Arguments] DLLname为需要执行的DLL文件名;Functionname为前边需要执行的DLL文件的具体引出函数;[Arguments]为引出函数的具体参数。略谈Rundll32.exe的作用 (我是菜鸟) 常用Windows9x的朋友一定对Rundll32.exe和Rundll.exe这两个档案不会陌生吧,不过,由於这两个程式的功能原先只限於在微软内部使用,因而真正知道如何使用它们的朋友想必不多。那么好,如果你还不清楚的话,那么就让我来告诉你吧。 首先,请你做个小实验(请事先保存好你正在执行的程式的结果,否则...):点击“开始-程式-Ms-Dos方式”,进入Dos视窗,然後键入rundll32.exe user.exe,restartwindows,再按下回车键,这时你将看到,机器被重启了!怎么样,是不是很有趣? 当然,Rundll的功能绝不仅仅是重启你的机器。其实,Rundll者,顾名思义,执行Dll也,它的功能就是以命令列的方式呼叫Windows的动态链结库,Rundll32.exe与Rundll.exe的区别就在於前者是呼叫32位的链结库,而後者是运用於16位的链结库,它们的命令格式是: RUNDLL.EXE ,, 这里要注意三点:1.Dll档案名中不能含有空格,比如该档案位於c:\ProgramFiles\目录,你要把这个路径改成c:\Progra~1\;2.Dll档案名与Dll入口点间的逗号不能少,否则程式将出错并且不会给出任何资讯!3.这是最重要的一点:Rundll不能用来呼叫含返回值参数的Dll,例如Win32API中的GetUserName(),GetTextFace()等。在Visual Basic中,提供了一条执行外部程式的指令Shell,格式为: Shell “命令列” 如果能配合Rundll32.exe用好Shell指令,会使您的VB程式拥有用其他方法难以甚至无法实现的效果:仍以重启为例,传统的方法需要你在VB工程中先建立一个模组,然後写入WinAPI的声明,最後才能在程式中呼叫。而现在只需一句: Shell “rundll32.exe user.exe,restartwindows”就搞定了!是不是方便多了? 实际上,Rundll32.exe在呼叫各种Windows控制面板和系统选项方面有著独特的优势。下面,我就将本人在因特网上收集的有关Rundll的指令列举如下(很有用的,能省去你很多呼叫Windows API的时间!!),供大家在程式设计中引用: 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL 功能: 显示控制面板 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1 功能: 显示“控制面板-辅助选项-键盘”选项视窗 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2 功能: 显示“控制面板-辅助选项-声音”选项视窗 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3 功能: 显示“控制面板-辅助选项-显示”选项视窗 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4 功能: 显示“控制面板-辅助选项-滑鼠”选项视窗 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5 功能: 显示“控制面板-辅助选项-传统”选项视窗 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl @1 功能: 执行“控制面板-添加新硬体”向导。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter 功能: 执行“控制面板-添加新印表机”向导。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1 功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-安装/卸载” 面板。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-安装Windows” 面板。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-启动盘” 面板。 命令列: rundll32.exe syncui.dll,Briefcase_Create 功能: 在桌面上建立一个新的“我的公文包”。 命令列: rundll32.exe diskcopy.dll,DiskCopyRunDll 功能: 显示复制软碟视窗 命令列: rundll32.exe apwiz.cpl,NewLinkHere %1 功能: 显示“建立快捷方式”的对话框,所建立的快捷方式的位置由%1参数决定。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,0 功能: 显示“日期与时间”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1 功能: 显示“时区”选项视窗。 命令列: rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial [某个拨号连接的名称] 功能: 显示某个拨号连接的拨号视窗。如果已经拨号连接,则显示目前的连接状态的视窗。 命令列: rundll32.exe rnaui.dll,RnaWizard 功能: 显示“新建拨号连接”向导的视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 功能: 显示“显示属性-背景”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 功能: 显示“显示属性-萤屏保护”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2 功能: 显示“显示属性-外观”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,3 功能: 显示显示“显示属性-属性”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder 功能: 显示Windows的“字体”档案夹。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3 功能: 同样是显示Windows的“字体”档案夹。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHformatDrive 功能: 显示格式化软碟对话框。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,0 功能: 显示“控制面板-游戏控制器-一般”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,1 功能: 显示“控制面板-游戏控制器-进阶”选项视窗。 命令列: rundll32.exe mshtml.dll,PrintHTML (HTML文档) 功能: 列印HTML文档。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mlcfg32.cpl 功能: 显示Microsoft Exchange一般选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0 功能: 显示“控制面板-滑鼠” 选项 。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 功能: 显示 “控制面板-键盘属性-速度”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1,,1 功能: 显示 “控制面板-键盘属性-语言”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2 功能: 显示Windows“印表机”档案夹。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3 功能: 显示Windows“字体”档案夹。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @4 功能: 显示“控制面板-输入法属性-输入法”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl,,add 功能: 执行“添加新调制解调器”向导。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0 功能: 显示“控制面板-多媒体属性-音频”属性页。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1 功能: 显示“控制面板-多媒体属性-视频”属性页。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2 功能: 显示“控制面板-多媒体属性-MIDI”属性页。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,3 功能: 显示“控制面板-多媒体属性-CD音乐”属性页。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,4 功能: 显示“控制面板-多媒体属性-设备”属性页。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl @1 功能: 显示“控制面板-声音”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl 功能: 显示“控制面板-网路”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl 功能: 显示ODBC32资料管理选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL {drive:\path\filename} 功能: 显示指定档案(drive:\path\filename)的“打开方式”对话框。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL password.cpl 功能: 显示“控制面板-密码”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl 功能: 显示“控制面板-电源管理属性”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder 功能: 显示Windows“印表机”档案夹。(同rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2) 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,0 功能: 显示“控制面板-区域设置属性-区域设置”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1 功能: 显示“控制面板-区域设置属性-数字”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2 功能: 显示“控制面板-区域设置属性-货币”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3 功能: 显示“控制面板-区域设置属性-时间”选项视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,4 功能: 显示“控制面板-区域设置属性-日期”选项视窗。 命令列: rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver [萤屏保护档案名] 功能: 将指定的萤屏保护档案设置为Windows的屏保,并显示萤屏保护属性视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,0 功能: 显示“控制面板-系统属性-传统”属性视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,1 功能: 显示“控制面板-系统属性-设备管理器”属性视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2 功能: 显示“控制面板-系统属性-硬体配置档案”属性视窗。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3 功能: 显示“控制面板-系统属性-性能”属性视窗。 命令列: rundll32.exe user.exe,restartwindows 功能: 强行关闭所有程式并重启机器。 命令列: rundll32.exe user.exe,exitwindows 功能: 强行关闭所有程式并关机。 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl 功能: 显示“拨号属性”选项视窗 命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL themes.cpl 功能: 显示“桌面主旨”选项面板 当然,不止是VisualBasic,象Delphi.VisualC++等其他程式设计语言也可以通过呼叫外部命令的方法来使用Rundll的这些功能,具体方法这里就不再详细叙述了。灵活的使用Rundll,一定会使你的程式设计轻轻松松,达到事半功倍的效果!
20.SFC使用方法
SFC使用方法   SFC(System Files Checker,系统文件检查器)。以管理员身份登录Windows XP,将Windows XP的安装光盘放入光驱,在“命令提示符”窗口中键入“SFC/SCANNOW”命令后回车,“系统文件检查器”开始自动扫描系统文件,而且不需要你的任何干预。不过需要提醒大家的是,尽管Windows 2000/XP下的“SFC”比Windows 98下的“SFC”聪明得多,但要想正常运行它,还得注意以下两个问题:   1.在运行“SFC”之前必须将Windows XP安装光盘放入光驱,否则在扫描过程中会提示你插入安装光盘。即使你插入了安装光盘,系统仍会有出错提示。  2.在Windows 2000/XP下使用“系统文件检查器”时,必须加上正确的参数才能正常运行。我们可以在“命令提示符”窗口中键入“SFC”命令查看这些参数。  3.由于Windows 2000/XP下的“SFC”命令是完全自动执行的,因此我们无法直接知道修复了哪些系统文件。不过我们可以通过以下方法间接获得系统文件的修复情况:依次打开“控制面板→管理工具→事件查看器→系统”,根据时间提示,从列表中选定运行“SFC”时的事件,右击该事件并查看其属性即可。
21.Windows2000/XP启动过程详解
Windows2000/XP启动过程详解 Windows2000/XP是一个优秀的操作系统,它功能强大,安全稳定,深受广大电脑用户青睐。但在使用过程中,我们明显地感觉到它的启动时间比Windows98要延长许多,比之Windows98更能考验人的耐性。那么在这段让人忍无可忍但又不可不忍的时间中,系统究竟做了些什么工作哪,别急,,容俺慢慢道来,咱看一看它究竟为何如此龟速。 在基于INTEL的计算机上,Windows2000/XP的启动过程大致可分为5个步骤:预启动,启动,装载内核,初始化内核以及用户登录。下面分别展开介绍: 一.预启动 首先计算机通电进行自检,并由BIOS(即基本输入输出系统)完成基本硬件配置,然后读取硬盘的MBR(主引导记录)检查硬盘分区表以确定引导分区,并将引导分区上的操作系统引导扇区调入内存中执行,此处即执行NTLDR(操作系统加载器)文件。 * Windows2000/XP支持多重启动。它在安装时会首先将已存在的其它操作系统引导扇区保存为BOOTSECT.DOS文件(位于活动分区根目录下),并修改系统引导扇区,以便系统启动时加载NTLDR文件,从而达到多重启动的目的。而Windows98则不具备这个功能,因此如果先装好Windows2000/XP后再装Windows98会破坏掉Windows2000/XP的引导记录,导致2000/XP不能启动。 二.启动 1.首先进行出始化,NTLDR会把处理器从实模式转换为32位保护模式。 2.读取BOOT.INI文件。该文件位于活动分区根目录下,它的作用是使系统在启动过程中出现选择菜单,由用户选择希望启动的操作系统。如果选择启动Windows2000/XP,NTLDR会继续引导进行以下过程;如果选择为非Windows2000/XP系统,NTLDR则会读取系统引导扇区副本BOTSECT.DOS转入启动相应系统。 * 其中[BOOT LOADER]即操作系统加载器,指定系统选择菜单默认等待时间和默认引导的操作系统。可手工修改或在控制面板中修改,为了保险起见,建议在控制面板中修改。依次选择控制面板-〉系统-〉高级->启动和故障恢复,即可更改相关设置。(在WindowsXP中还有另一种方法,即运行msconfig(系统配置实用程序)。 [OPERATING SYSTEMS]段指定操作系统列表,由双引号括起来的部分就是列表所显示的内容,可任意修改,使其更加个性化。 * 形如MULTI(0)DISK(0)RDISK(0)PARTITION(1)格式的语句被称为ARC路径,它的格式为:MULTI()——指定磁盘控制器(若为SCSI控制器,则此处应替换为SCSI());DISK()——指定SCSI设备编号(对于MULTI该处值始终为0);RDISK()——指定IDE设备编号(对于SCSI,此处被忽略);PARTITION()——指定分区编号。除分区编号由1开始外,其余编号均从0开始。 参数/FASTDETECT表示禁用串行鼠标检测,是系统默认值。还有几个常见参数:MAXMEM——指定Windows2000/XP可用内存容量;BASEVIDEO——使用标准VGA显示驱动程序;NOGUIBOOT——启动过程中不显示图形屏幕;SOS——加载设备驱动程序时显示其名称。 * 在操作系统选择菜单中的中文字体由位于活动分区根目录下的BOOTFONT.BIN文件提供。 3.系统加载NTDETECT.COM文件。由它来检测机器硬件,如并行端口,显示适配器等等,并将收集到的硬件列表返回NTLDR用于以后在注册表中注册保存。 4.如果Windows2000/XP有多个硬件配置文件,此时会出现选择菜单,等待用户确定要使用的硬件配置文件,否则直接跳过此步,启用默认配置。 * 硬件配置文件是指保存计算机特定硬件配置的系统文件。可以创建多个不同的硬件配置文件以满足计算机在不同场合的应用。可以依次选择控制面板-〉系统->硬件-〉硬件配置文件作出修改。 三.装载内核 引导过程开始装载Windows2000/XP内核NTOSKRNL.EXE。这个文件位于Windows2000/XP安装文件夹下的SYSTEM32文件夹中。随后,硬件抽象层(HAL)被引导进程加载,完成本步骤。 * 硬件抽象层(HAL):隐藏特定平台的硬件接口细节,为操作系统提供虚拟硬件平台,使其具有硬件无关性,可在多种平台上进行移植。 四.初始化内核 内核完成初始化,NTLDR将控制权转交Windows2000/XP内核,后者开始装载并初始化设备驱动程序,以及启动WIN32子系统和WINDOWS2000/XP服务。 五.用户登录 开始登录进程。由WIN32子系统启动WINLOGON.EXE,并由它启动LOCAL SECURITY AUTHORITY(LSASS.EXE)显示登录对话框。用户登录后,WINDOWS2000/XP会继续配置网络设备和用户环境。最后,伴随着微软之声和我们熟悉的个性化桌面,WINDOWS2000/XP漫长的启动过程终于完成。呵,是不是睡着了,醒醒吧,系统启动成功,您现在该干嘛就干嘛!
22.Win2000设置技巧
Win2000设置技巧 许多设置涉及到注册表,请小心操作,注意备份! 对象为Windows 2000 Professional。 内存性能优化: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 中设置 ClearPageFileAtShutdown=1。 若内存≥128M,进行如下优化: DisablePagingExecutive键值设为1:系统正运行的文件被强制保留在内存中而非移入虚拟内存。 LargeSystemCache键值设为1:Windows 2000使用系统缓存(同Windows 9x中Vcache),使磁盘输入/输出性能有巨大提高。 系统性能优化: 1. CPU二级缓存 L2:CPU二级缓存,是CPU的一个组成部分。然而,Windows2000不对二级缓存作出检测 ,需手动设定。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement\SecondLevelDataCache,值(以KB为单位)调整为所用CPU的二级缓存实际大小。 注:可选用十六进制或十进制,填入大小值应该选十进制。 2. 修改磁盘缓存 Windows2000默认的I/O页面文件比较保守。对于不同的内存,采用不同的磁盘缓存是较好的做法。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\IoPageLockLimit中,根据内存修改其十六进制值: 64M→1000; 128M→4000; 256M→10000; 512M或更大→40000。 3. IRQ中断请求 计算机的每一个主要部件都设IRQ中断号。通过修改每个IRQ请求的优先次序实现优化。这里的优化对象是系统/CMOS实时钟,通过主板来提升性能。 1)确定需要获得更高的性能的组件。 2)找到组件正在使用的IRQ中断号。系统属性→硬件→设备管理器→右击待查组件→属性→资源,可以看到设备正在使用的IRQ中断号。记录中断号。 3)HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl中新建DWORD双字节值IRQ#Priority(#是具体中断号),值设为1。 4)重新启动。 建议优化系统CMOS实时钟(IRQ8),改善整块主板的性能。如要撤消优化设置,只要删除设置的注册表键值。 4. 不加载DLL文件 浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中驻留一段时间,部分内存会被无用的DLL文件占用。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer新建字符值:AlwaysUnloadDLL,值设为1。 如要去除这项优化,将该键值设为0(或删除键值)。 注意:该项优化在Windows重新启动后生效。 5. 删除多余的DLL文件 Windows2000的System和System32目录下有大量dll文件被系统或应用软件共享。经常安装卸载软件会增加dll垃圾文件,占用硬盘空间,降低系统运行速度。 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs中,存放有关软件共享的dll路径信息,每个dll文件的项值表明它已被几个应用软件共享。如果该项值为0,则说明不被任何软件共享,可以删除,然后再删除对应的dll文件。 6. 精简注册表(慎用!) 精简注册表的方法是重建注册表: 1)Windows2000下用Regedit导出整个注册表(注意:要确保导出全部注册表而非一个分支),将其存为c:\x.reg。 2)用DOS 7.0重新启动,载入磁盘高速缓存程序Smartdrv.exe以加快处理速度。 3)运行DOS版的REGEDIT:C:\Windows\regedit/c x.reg(参数/C表示从后面指定文件中重新生成整个注册表),重建的注册表文件比减小25-30%左右,达到精简目的。 7. 等待时间优化 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control中: WaitToKillServiceTimeout设为:1000或更小。 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop和HKEY_USERS\Control Panel\Desktop中: (1)WaitToKillAppTimeout改为1000,即关闭程序时仅等待1秒; (2)HungAppTimeout值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒; 3)AutoEndTasks值改为1,表示自动关闭停止相应的程序。 8. 快速定位鼠标 Windows 2000允许用户对鼠标的采样速率进行设定,使鼠标能更精确地移动和定位。 鼠标的采样速率设置为100Hz,输入缓冲区长度设置为300Hz。如果在设置后系统变得不稳定,改变采样速率,设置成80Hz或以下即可。 9. 快速显示菜单 Windows 2000的默认菜单显示是“淡入淡出”的效果,这种效果下,修改菜单的显示速度并不明显。 将“动画显示菜单和工具提示”效果”改为“滚动效果”。 HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop中MenuShowDelay项,这一项的取值范围是0~100000(单位为毫秒),将默认的值改为0或者是400。 10. 删除多余的键盘布局、输入法和区域设置 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts中,对应“控制面板”中的“键盘布局/输入法”,可直接删除未用语言的键盘布局和未用的输入法子项; HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale中,是“区域设置”,保留值不为空的项值,其它的全部删除。 11. 删除系统不用的字体和HELP文档(慎用!) 把\WINNT\Fonts整个目录打包压缩成一个文件保存。删除所有不用的字体,只保留Arial、Marlett、Micosoft Scans Serif Regular 、MingLiU & PmingLiU、Modern、MS Outlook、MS Serif 8,10,12、Script、SimSun & NsimSun、Tahoma、Times New Roman、宋体、仿宋、楷体、黑体几个字体。需要其它字体时解压对应的字体到Fonts目录中。 12. 在“运行”中添加“在单独的内存空间中运行”的选项 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer中,新建DWORD型MemCheckBoxInRunDlg,值设为1。 注:默认情况下,所有16位程序都在单一共享的 VDM (虚拟DOS机器)进程中作为线程运行。这种情况下,这些程序共享分配给 VDM 进程的内存空间,因此不能同时运行。所作设置就是允许用户在专用的(不是共享的)VDM进程中运行16位程序。复选框只在用户在输入16位程序时才被启用。 启动优化: 1.取消系统检测串口 打开 Boot.ini 文件,如下修改: [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect/NoSerialMice 启动时不检测行串口,缩短启动时间。 2. 快速启动 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect 改为:multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /nodetect HKey_Local_Machine\System\ControlSet001\Control中,SystemStartOptions键值改为nodetect 3.关闭无用服务 运行→Services.msc→Windows2000服务的详细列表。 Windows 2000服务设置 4. 加快启动和减少故障恢复时间 减少Windows2000系统启动时显示操作系统列表的时间。如果不是网络系统管理员,可以去掉“将事件写入系统日志”和“发出管理警报”两个选项,并将“写入调试信息”设置为“无”。 5. 删掉不需要的组件 (1)去除文件夹选项的文件隐藏、只读等属性; (2)\WINNT\inf文件夹,用记事本打开sysoc.ini文件,替换“,hide”为空,保存退出。控制面板→添加/删除程序→添加/删除Windows组件,根据需要修改。 6. 屏蔽CD自动播放 启动时,打开CD自动播放功能会延缓启动速度。运行→gpedit.msc→管理模板,设置是否自动播放CD。 7. 快速登录计算机系统 系统属性→网络ID→网络标识→根据“网络标识向导”操作。 设置时注意:选择“本机用于家庭,不是商业网络的一部分”,以及“Windows始终假设下列用户已登录到本机上”。 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinNT\CurrentVersion\Winlogon中, (1)AutoAdminLogon值改为“1” (2)DefaultDomainName值改为所要登录的域名或本机计算机名 (3)DefaultUserName值改为自动登录的用户名 (4)DefaultPassword值改为密码。(注意:这几个都是字符串值。) 如果想临时取消自动登录或者需要以其他用户名登录,在启动时按住Shift键。 8. 加快Explorer启动速度 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace中: 删除{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} (计划任务) 9. Windows 2000启动盘制作: (1)Windows 2000 启动盘:d:\bootdisk\makeboot a: (2)Windows 2000 引导盘:ntldr,ntdlect.com,boot.ini,IO.sys (3)Windows 2000 紧急修复磁盘(ERD):ntbackup.exe
23.Windows 2000使用纯DOS的方法
在Windows 2000使用纯DOS的方法 有一种非常巧妙的方法可以让Windows 2000安装后也能够进入纯DOS:在安装Windows 2000前先用Windows 98启动盘启动,并通过SYS C:命令向C盘传输系统,然后按常规方法安装Windows 2000,安装成功后即可在启动菜单中在默认的Microsoft Windows 2000菜单下会多出一个Microsoft Windows项目,选中此选项就会启动Windows,但由于我们并没有安装Windows 98,所以此时会出现我们需要的DOS窗口,而且绝对是正宗的实模式。
24.windows下的EXE文件大揭密
windows下的EXE文件大揭密 当我们安装完Windows后,其中的文件到底是执行何种任务?某特定任务又由哪个文件来执行呢? 还有,从“开始”——“程序”——再点击“我所要执行的任务”,这种套数还真有点繁琐。 若是知道经常要执行的任务是哪个文件、位于何处?把它在桌面上建立一快捷方式,岂不省时 省力又方便!这就需要对Windows下的可执行文件明明白白。(注:若是以下所述的可执行文件 不在Windows安装目录下,可能是因为你没有安装,可到“控制面板”——“添加/删除程序” ——“Windows安装程序”,选取所要安装的组件。 本文假设Windows98安装在“C:\windows”下. C:\Windows下的可执行文件 accstat.exe windows 辅助状态指示器 arp.exe tcp/ip地址转换协议命令 calc.exe 计算器应用软件 cdplayer.exe cd播放器附件 cleanmgr.exe 磁盘清理程序 clipbrd.exe 剪贴板查看应用程序 command.com ms-dos方式 control.exe 控制面板应用程序 cvt1.exe fat32转换器 defrag.exe 磁盘碎片整理应用程序 drvspace.exe 磁盘空间管理应用程序 dialer.exe 电话拨号程序 directcc.exe 直接电缆连接 explorer.exe 资源管理器 extrac32.exe windows cab 文件解压缩应用程序 fontview.exe 字体查看程序 filexfer.exe microsoft文件传输应用程序 finger.exe 用于获得来自于运行标准finger服务的任何系统的用户信息 freecell.exe 空当接龙游戏 grpconv.exe 程序组转换器 hostname.exe 返回tcp/ip配置窗口的dns标题头窗口中定义的计算机名字 ipconfig.exe 快速浏览系统tcp/ip配置应用程序 kodakprv.exe 映像预览应用程序 mplayer.exe 媒体播放机 mshearts.exe 红心大战游戏 nbtstat.exe 显示tcp/ip上的netbios(netbt)的状态 net.exe 一个非常全的网络配置、显示网络信息的命令,有详细帮助 netstat.exe 用于检查所有tcp、ip以及udp连接的统计情况 netdde.exe windows 网络dde(动态数据交换) netwatch.exe 网络监视器 notepad.exe 记事本应用程序 packager.exe 对象包装应用程序 pbrush.exe 画笔应用程序 ping.exe 检测网络远端主机是否存在及判断网络是否正常的检测工具 progman.exe windows3.x中的程序管理器 qfecheck.exe 更新信息工具 regedit.exe 注册表编辑器 route.exe 用于管理本地tcp/ip路由表的应用程序 rsrcmtk.exe 显示资源状况 rundll32.exe 将dll作为应用程序运行 scandskw.exe 磁盘扫描应用程序 smartdrv.exe smartdrive(dos磁盘缓冲器)应用程序 sigverif.exe microsoft 签字应用程序 sndrec32.exe 录音机附件 sndvol32.exe 音量控制 sol.exe 纸牌游戏 sysmon.exe 系统监视器 taskman.exe 任务执行栏应用程序 taskmon.exe 任务监视器应用程序 telnet.exe 虚拟终端程序 tftp.exe 小文件传送协议,允许将文件传送给tftp服务器 tracert.exe 决定用户的系统与目标系统之间的路径 tuneup.exe windows 调整向导 vcmui.exe 版本冲突管理器 wangimg.exe 映像应用程序 welcome.exe 欢迎光临widows实用程序 winfile.exe windows3.x中的文件管理器 winhelp.exe 16位的windows 帮助程序 winhlp32.exe 32位的windows 帮助程序 wininit.exe windows 安装初始化应用程序 winipcfg.exe tcp/ip 配置实用程序 winmine.exe 扫雷游戏 winpopup.exe windows 弹出式消息实用程序 winver.exe 显示windows 版本号 write.exe 写字板附件 winrep.exe windows 报告工具 winalign.exe 排列本地文件应用程序 wupdmgr.exe windows 更新工具
25.Windows常用命令集
Windows常用命令集
winver---------检查windows版本
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(wmi)
wupdmgr--------windows更新程序
w脚本--------windows脚本宿主设置
write----------写字板
winmsd---------系统信息
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
winchat--------xp自带局域网聊天
mem.exe--------显示内存使用情况
msconfig-----------启动
msconfig.exe---系统配置实用程序
mplayer2-------简易
widnows media player
mspaint--------画图板
mstsc----------远程桌面连接
mplayer2-------媒体播放机
magnify--------放大镜实用程序
mmc------------打开控制台
mobsync--------同步命令
dxdiag---------检查directx信息
drwtsn32------ 系统医生
devmgmt.msc--- 设备管理器
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
dcomcnfg-------打开系统组件服务
ddeshare-------打开dde共享设置
dvdplay--------dvd播放器
nslookup-------ip地址侦测器
net stop messenger-----停止信使服务
net start messenger----开始信使服务
notepad--------打开记事本
nslookup-------网络管理的工具向导
ntbackup-------系统备份和还原
narrator-------屏幕“讲述人”
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
netstat -an----(tc)命令检查接口
syncapp--------创建一个公文包
sysedit--------系统配置编辑器
sigverif-------文件签名验证程序
sndrec32-------录音机
shrpubw--------创建共享文件夹
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
services.msc---本地服务设置
sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系统文件检查器
sfc /scannow---windows文件保护(扫描错误并复原)
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
taskmgr--------任务管理器 (2000/xp/2003)
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打开资源管理器
packager-------对象包装程序
perfmon.msc----计算机性能监测程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注册表
rsop.msc-------组策略结果集
regedt32-------注册表编辑器
rononce -p ----15秒关机
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
regsvr32 /u zipfldr.dll------取消zip支持
cmd.exe--------cmd命令提示符
chkdsk.exe-----chkdsk磁盘检查
certmgr.msc----证书管理实用程序
calc-----------启动计算器
charmap--------启动字符映射表
cliconfg-------sql server 客户端网络实用程序
clipbrd--------剪贴板查看器
conf-----------启动netmeeting
compmgmt.msc---计算机管理
cleanmgr-------垃圾整理
ciadv.msc------索引服务程序
osk------------打开屏幕键盘
odbcad32-------odbc数据源管理器
oobe/msoobe /a----检查xp是否激活
lusrmgr.msc----本机用户和组
logoff---------注销命令
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
utilman--------辅助工具管理器
gpedit.msc-----组策略
26.巧妙安装各种Windows操作系统
巧妙安装各种Windows操作系统 对于新购置的电脑,在完成对硬盘的分区、格式化操作以后,就需要进行Windows系统的安装了。下面就来介绍一下Windows各种版本的安装方法。   安装Windows 98   新安装Windows 98系统,可以使用Windows 98系统启动盘启动计算机,然后将Windows 98安装光盘放入光驱,在DOS提示符状态下,进入光盘所在驱动器,然后进入Windows 98安装目录,运行Setup命令即可开始安装Windows 98。   在开始安装时,安装程序会自动调用Scandisk程序对电脑系统进行检测,检测通过后即进入Windows 98安装程序。当屏幕上出现“软件许可协议”对话框时,单击选中“接受协议”选项并单击“下一步”按钮,这时会要求你输入“产品密钥”,也就是我们常说的Windows 98安装序列号,完成后单击“下一步”按钮进行安装。   Windows 98安装程序进入“正在收集计算机的相关信息”界面,并对系统进行检查,以确保有足够的硬盘空间来安装Windows 98。完成后,即可按照提示,单击“下一步”按钮,选择“典型安装”方式,输入用户名和单位名称后,进入用户区域选择窗口,区域的选择主要是确定操作系统的系统时间以及日期,可以在列表中选择“中国”,然后单击“下一步”按钮。   在安装过程中,安装程序会询问用户是否创建启动盘,如果你还没有自己的Windows 98启动盘,那么建议选择“确定”按钮创建,否则单击“取消”按钮。在接下来的过程中,就不必我们为之操心了,安装程序会向硬盘拷贝数据,并完成最后的安装过程。文件复制结束后,会提示重新启动计算机,重启后,即可直接进入Windows 98安装程序,并在左侧显示安装剩余时间,耐心地等待过后,你就会发现,Windows 98已经被安装到系统中了。   小技巧:   往往我们在安装Windows 98时,通常会在命令行状态下输入Setup命令进行安装,然后运行Scandisk、扫描磁盘、制作启动盘、安装版本说明等过程,如果打算要Windows快些安装,可以在使用Setup命令的时候,使用一些参数,从而达到快速安装Windows 98的目的。Setup的参数主要包括以下几个参数:   /t:tmp:指定存放临时文件的目录   /id:跳过磁盘空间检查   /ie:不制作启动盘   /ih:不检查注册表   /im:跳过内存检查   /is:不执行磁盘扫描   /iv:安装时不显示版本说明   我们想快速安装Windows 98,就可以输入命令:setup /id/ie/ih/im/is/iv,这样安装程序就会直接进入文件复制过程,从而省下了大量的安装时间。   安装Windows Me   Windows Me的安装可分为升级安装和完全安装两种类型,Windows Me可以从Windows 95、Windows 98和Windows 98 SE上直接升级安装,但不能从Windows 3.x中升级。   Windows Me提供了三种安装方式,一是使用启动盘启动计算机,并进入安装目录执行Setup程序,需要注意的是,在执行安装程序之前,需要首先运行和加载磁盘高速缓存程序Smartdrv.exe。第二种方式是使用Windows Me光盘启动,自动执行安装程序。第三种方式是,在当前的操作系统中运行Windows Me的安装程序,比如在Windows 98系统中直接运行安装程序。   无论采用哪种安装方式,其操作过程基本都是一样的,与前面介绍的Windows 98安装程序类似。   如果你的电脑主频低于150MHz,那么会出现“在计算机上无法安装Windows,因为处理器低于150MHz,单击‘确定’退出安装程序”的提示,这时不要着急,可以输入命令:setup/nm即可开始安装了。   另外,Windows Me的安装程序也存在一些参数(同Windows 98)。   安装Windows 2000和Windows XP   Windows 2000系统的安装可以在DOS和Windows 9x系统下直接安装,在光驱中放入Windows 2000安装盘后,会自动运行Windows 2000安装程序。选择全新安装后,会要求输入产品序列号,然后即可开始复制安装文件并重新启动计算机。   在重新启动后的界面中,按下回车键则可以开始安装Windows 2000,并进入安装目录选择窗口,同时选择需要安装的盘符。在接下来的窗口中,会要求选择文件系统的格式,为了可以高效发挥Windows 2000系统性能,建议选择“将磁盘分区转换为NTFS”,完成后按下回车键即可根据向导提示完成Windows 2000系统的安装了。   Windows XP安装方式包括三种,分别是升级安装、双系统共存安装和全新安装。它的安装方法与Windwos 2000系统安装方法类似,这里就不多做介绍了。   如果是在DOS方式下安装Windows 2000/XP系统,首先需要运行Smartdrv.exe命令,这样才能使安装程序可以快速地安装,否则等待的时间将是非常漫长的。   首先,我们用Windows 98启动盘启动电脑进入DOS模式,再执行Smartdrv.exe(如果软盘里没有该文件,可以从Windows 98的安装目录下的Command目录中获取)即可载入。然后执行Windows 2000/XP安装光盘中的i386目录下的Winnt.exe文件,记住:这里不是执行Setup.exe,而是Winnt.exe。以后的操作就比较简单了。   安装多个操作系统   在电脑中同时安装Windows 98和Windows 2000系统,可以首先安装Windows 98,然后在Windows 98系统中运行Windows 2000安装程序,这样就可以在计算机启动界面出现多重启动菜单,移动上下光标键并回车后即可选择进入相应的系统了。如果你打算让Windows Me系统与Windows 2000共存,最简单的方法是先安装好Windows Me,然后用Windows 98启动盘或者从光盘启动,安装Windows 2000,安装时选择“全新安装”方式。   如果你打算让Windows 98、Windows 2000和Windows XP共存,可以首先安装Windows 98,然后在Windows 98下安装Windows 2000系统,最后在Windows 2000下安装Windows XP系统,在完成安装后即可形成多重启动菜单了。
27.Windows XP中对文件进行加密
在Windows XP中对文件进行加密 在Windows XP中确实可以直接对文件(夹)进行加密,但是,这需要一个前提:要加密的文件(夹)所在的硬盘分区是NFTS格式的。如果你的硬盘分区不是NFTS格式,请进行操作转换后,再按下面的方法进行加密。   选中需要加密的文件(夹),右击鼠标键,在随后弹出的快捷菜单中,选“属性”选项,在“常规”标签中,按“高级”按钮打开“高级属性”对话框,选中其中的“加密内容以便保护数据”选项后,确定退出即可。   特别需要提醒的是:如果用上述方法对文件(夹)进行了加密,以后重新安装系统之前,最好对它进行解密(解密与加密方法相似)操作,否则系统重装后,可能造成文件(夹)不能正常打开。
28.Windows XP中运行DOS程序
在Windows XP中运行DOS程序  问:近日我将系统升级为Windows XP,但是我的一些旧的排版软件需要在DOS下运行,而Windows XP中已经没有纯DOS了,请问应该怎么运行DOS程序呢?   答:可以采用start命令来运行。在Windows XP的命令提示符中输入:start/seperate要运行的程序,即可运行相应的DOS程序。其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动16位程序。当DOS程序运行后我们还可按“Alt+Enter”键在全屏幕与窗口之间进行切换。
29.解决系统声音不正常
解决系统声音不正常   问:我的电脑为什么在玩网络游戏如(疯狂坦克,轩辕剑)中间会没声音,有时声音自己会回来,有时一直没有,退出游戏电脑还是没声音,但是重启后声音又会有。我的电脑安装的是Windows 98,磐正845PE主板,集成AC'97声卡。   答:请重新安装最新版本的声卡驱动和DirectX。由于集成的声卡是使用CPU来处理声音,当CPU高负荷运转时,就可能无法做出响应,导致没有声音。
30.解决显示器花屏问题
解决显示器花屏问题   现象:一日正在CS大战,显示屏突然变得五颜六色,出现“花屏”现象,持续一段时间后键盘被锁死,只能Reset了。这种现象在第一次出现之后,就经常出现,有时候干脆就直接死机。   解决:“花屏”现象是通过显示器表现出来的,但是导致花屏的罪魁祸首通常不是显示器。主要原因有以下两种:   1.显卡松动,关机后拔下显卡重新安插通常就可以解决问题。   2.系统过热,包括CPU温度过高和显卡芯片温度过高。可在机箱中相应位置安装散热风扇,或者将机箱放在通风良好的地方。
31.XP去除开机登陆画面
{XP去除开机登陆画面!) 在进入Windows XP桌面之前,每次都会出现一个用脑登录界面,要求我们输入用户名与密码,可以加大了系统的安全性,也为多人共用一台电脑提供了方便,但如果是家用电脑,只有你一个人使用,这样每次密码,的确不有点不大方便。我们可以通过修改注册表来实现XP的自动登录。 第1步:运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;运行注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ]分支,然后在右侧窗口双击“DefaultUserName”,接着输入你的登录用户名。如果没有预设的用户名称,可以在注册表编辑器的菜单栏点选“编辑→新建→字符串值(s)→DefaultUserName”来添加这个项目,注意要区分大小写字母。     第2步:同样在该分支下,在注册表编辑器的右侧窗口中双击“DefaultPassword”,假如未发现“DefaultPassword”一项,可按上面的步骤来新建该字符串值。     第3步:接下来在右侧窗口中双击“AutoAdminLogon”,将数值设置为“1”。假如未发现“AutoAdminLogon”,可按上面的步骤来新建。     现在关闭注册表编辑器并重新启动电脑,以后你会发现那个令人讨厌的登录对话框不见了。
32.WinXP开机菜单含义
WinXP开机菜单含义 在启动时按F8键或当计算机不能正常启动时,就会进入Windows XP启动的高级选项菜单,在这里可以选择除正常启动外的8种不同的模式启动Windows XP。 (1)安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只使用一些最基本的文件和驱动程序启动。进入安全模式是诊断故障的一个重要步骤。如果安全模式启动后无法确定问题,或者根本无法启动安全模式,那你就可能需要使用紧急修复磁盘ERD的功能修复系统了。 (2)网络安全模式:和安全模式类似,但是增加了对网络连接的支持。在局域网环境中解决Windows XP的启动故障,此选项很有用。 (3)命令提示符的安全模式:也和安全模式类似,只使用基本的文件和驱动程序启动Windows XP。但登录后屏幕出现命令提示符,而不是Windows桌面。 (4)启用启动日志:启动Windows XP,同时将由系统加载的所有驱动程序和服务记录到文件中。文件名为ntbtlog.txt,位于Windir目录中。该日志对确定系统启动问题的准确原因很有用。 (5)启用VGA模式:使用基本VGA驱动程序启动Windows XP。当安装了使Windows XP不能正常启动的新显卡驱动程序,或由于刷新频率设置不当造成故障时,这种模式十分有用。当在安全模式下启动Windows XP时,只使用最基本的显卡驱动程序。 (6)最近一次的正确配置:选择“使用‘最后一次正确的配置’启动Windows XP”是解决诸如新添加的驱动程序与硬件不相符之类问题的一种方法。用这种方式启动,Windows XP只恢复注册表项HklmSystemCurrentControlSet下的信息。任何在其他注册表项中所做的更改均保持不变。 (7)目录服务恢复模式:不适用于Windows XP Professional。这是针对Windows XP Server操作系统的,并只用于还原域控制器上的Sysvol目录和Active Directory目录服务。 (8)调试模式:启动Windows XP,同时将调试信息通过串行电缆发送到其他计算机。如果正在或已经使用远程安装服务在你的计算机上安装Windows XP,可以看到与使用远程安装服务恢复系统相关的附加选项。
33.WinXP瘦身,减肥大全
XP瘦身,减肥大全 一、让系统盘更清净(可以在一定程序上保证你的电脑运行速度) 1、进入:控制面板--系统--高级--环境变量 2、单击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为D:\TEMP(根据你需要,可改成其它盘,但不是系统所在的就行了) 3、同上,将TMP同样改为D:\TEMP。因为这些东西是让你的系统盘快速膨胀的主要内患,其属性是隐藏的,有些朋友还找不到呢:) 4、在“系统变量”同样将TEMP和TMP改成上面的。 5、右键单击桌面“我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为D:\My Documents或D:\我的文档(喜欢哪个由你了),然后可选移动。  这个很重要,事实上当我们的电脑崩溃后,在系统盘中一般没有什么重要的东西,有用的都在My Documents中了,所以把它给挪个窝,你就什么也不用担心了,还有,有相当一部分朋友在DOS模式下还不会备份My Documents中的内容(因为那个文件夹名称很长,如果你用了中文,那就更麻烦了) 6、右键单击Internet Explorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:\Temporary Internet Files\(如果没有,可先创建,当然可用D:\TEMP或其它什么,你说了算)--确定 7、系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。好了,这个世界(系统盘)清静了:) (转者注:虚拟内存,temp,tmp我曾转过,但在装某些软件的时候有些不妥又改了回去,若改建议一定要记住原路径。)二,给XP减肥 (如果你的硬盘够用,可以不减了,因为万一想用其中的某个功能,你就没办法了 1.删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache 2.删除驱动备份 windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件(73mb) 3.取消系统还原(但记得要保留系统盘的系统还原哟,如果你不想用,就全给关闭了,反正我是保留着:) 4.删除Help文件(减掉40多mb) 5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。 6.将工具软件装在系统盘,应用软件装在其他硬盘,特别提醒:你的FOXMAIL、QQ还有类似这样的东东,千万不可装在系统盘中,一旦系统完了,你也就OVER了:)(这对重装系统也有好处)。 7.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB) 8.如果你认为自己有能力对付一些突发事件的话,就用ntfs装xp吧,本身就节省硬盘。不要装好汉,否则,等着CRY吧:P 三,删除烦人的msn,windows messenger 到C:\windows\inf\ 打开sysoc.inf 找 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 ,删除 hide, 变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7 ,保存。 到控制面板-添加删除程序,就有选项可以删除了。 四,让难以胜任工作的华医生Dr.Watson下岗   这医生看着电脑生病,只告诉你可能是什么症状(里面的症状描述我想信他自己都不知道什么意思),但不会告诉你得了什么病,最主要的是根本不给你看病(解决问题),这样的医生要他何用,还不如我,让他下岗吧:)   在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项(否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间)。 、卸载无用的动态链接 五,删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorer AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机。六,小硬盘用户有福了,有刻录机的朋友可以做gho版的XP了。首先了解xp刚全新安装好的时候1.5G左右,默认的休眠和虚拟内存文件已经占了310m,把这两个关了可减至1.2G;把c:\windows\dllcab里面的两个压缩(只起不必每次都放系统碟作用)包80m删了,减至1.1G;还有把30m的日文和日文字典删了(我讨厌XXXXX),把c:\windows\fon里不必要的字体删了(50m左右),减至1G;把c:\windows\system32\dllcab里面的全删了,那是dll副本320m可以放心删,至此减至680m;还有其他的250m忘了(有点过分的,微软知道会很不高兴的),有兴趣的朋友自己找,听说最低可以减至400m以下。小心别删错了,本文只供参考,后果请自负。 七,让WINXP彻底瘦身的软件出来了!!可以卸载任何捆绑组件。包括IE。OUTLOOK,甚至Movie Maker ,MSN等等。就是这个:XPlite 下载地址很多,这里提供2个: http://www.onlinedown.net/soft/25033.htm http://download.pchome.net/php/s ... mp;searchstr=XPlite XPlite and 2000lite Professional 是一款功能非常强大的Windows XP和Windows 2000操作系统模块定制工具,程序运行后首先会取消Windows的系统文件保护功能,然后会自动扫描并获取当前操作系统中的软件配置情况,然后允许你任意卸载原本是操作系统中无法卸载删除的模块,比如操作系统原来自动安装的移动向导功能,计划任务功能,Windows SCript Host模块,核心字体模块,帮助和支持中心模块,语音功能模块,ODBC数据库驱动模块,搜索助手模块,Windows教程,驱动缓存模块,还有传真模块,聊天室模块,网络会议和电话拨号模块等等!程序共包含9大类几十种设定功能,通过此程序,你完全可以定制出一个属于自己独特的WindowsXP或者2000,也可以通过优化选择,作出只包含核心模块的最简操作系统,让WindowsXP和2000彻底瘦身。 建议使用前做好备份!!!(转者没用) 八,转者另删一,删除所有原各文档内容;二,删除原桌面背景;三,删除原屏保程序(只保留了一个);四,删除所有原游戏;五,删除共享文档。以上内容我是在安全模式下用管理员身份删除的,有的还在注册表中有键值,你可搜搜全部删除。(千万别删错了) 九,删除其它无用文件建议使用supercleaner 十, NTFS分区中的文件压缩   Windows XP对NTFS分区的文件提供了文件压缩属性,可有效的节省磁盘空间。   在NTFS分区中,选择要压缩的文件或文件夹,单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”命令,然后在“属性”对话框的“常规”选项卡中单击“高级”按钮,在新对话框中的“压缩或加密属性”栏里勾选“压缩内容以便节省磁盘空间”复选框,在“确定”后你会发现文件所占用的磁盘空间大大减少了。
34.WinXP的boot文件
xp的boot.ini文件内容 [boot loader] timeout=3 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Profession"
35.Windows XP系统内置的AT命令
体验Windows XP系统内置的AT命令   AT命令是Windows XP中内置的命令,它也可以媲美Windows中的“计划任务”,而且在计划的安排、任务的管理、工作事务的处理方面,AT命令具有更强大更神通的功能。AT命令可在指定时间和日期、在指定计算机上运行命令和程序。   我们可以在“开始→运行”中输入AT命令,下面就来看看AT命令的一些实例分析。   1、定时关机   命令:at 21:00 ShutDown –S –T30   该命令运行后,到了21:00点,电脑会出现“系统关机”对话框,并默认30秒延时自动关机。   2、定时提醒   命令:at 12:00 Net Send 10.10.36   .122与朋友约会的时间到了,快点准备出发吧!   其中Net Send是Windows内部程序,可以发送消息到网络上的其他用户、计算机。10.10.36.122是本机电脑的IP地址。这个功能在Windows中也称作“信使服务”。   3、自动运行批处理文件   如果公司的数据佷重要,要求在指定的日期/时间进行备份,那么运行:   命令:at 1:00AM /Every:Saturday My_BackUp.bat   这样,在每个Saturday(周六)的早上1:00点,电脑定时启动My_BackUp.bat批处理文件。My_BackUp.bat是一个你自行编制的批处理文件,它包含能对系统进行数据完全备份的多条命令。   4、取消已经安排的计划   命令:at 5 /Delete   有时候,你已经安排好的计划可能临时变动,这样你可以及时地用上述命令删除该计划(5为指派给已计划命令的标识编号),当然,删除该计划后,可以重新安排。
36.WinXP/2000系统自动关机
WinXP/2000操作系统自动关机的实现 Windows XP(Windows 2000也可以)自身就具备定时关机的功能,下面我们就来看看如何实现Windows XP的自动关机。   Windows XP的关机是由Shutdown.exe程序来控制的,位于Windows\System32文件夹中。如果想让Windows 2000也实现同样的效果,可以把Shutdown.exe复制到系统目录下。   比如你的电脑要在22:00关机,可以选择“开始→运行”,输入“at 22:00 Shutdown -s”,这样,到了22点电脑就会出现“系统关机”对话框,默认有30秒钟的倒计时并提示你保存工作。如果你想以倒计时的方式关机,可以输入“Shutdown.exe -s -t 3600”,这里表示60分钟后自动关机,“3600”代表60分钟。    设置好自动关机后,如果想取消的话,可以在运行中输入“shutdown -a”。另外输入“shutdown -i”,则可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置。   Shutdown.exe的参数,每个都具有特定的用途,执行每一个都会产生不同的效果,比如“-s”就表示关闭本地计算机,“-a”表示取消关 机操作,下面列出了更多参数,大家可以在Shutdown.exe中按需使用。 用法: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy] 没有参数 显示此消息(与 ? 相同) -i 显示 GUI 界面,必须是第一个选项 -l 注销(不能与选项 -m 一起使用) -s 关闭此计算机 -r 关闭并重启动此计算机 -a 放弃系统关机 -m \\computername 远程计算机关机/重启动/放弃 -t xx 设置关闭的超时为 xx 秒 -c "comment" 关闭注释(最大 127 个字符) -f 强制运行的应用程序关闭而没有警告 -d [p]:xx:yy 关闭原因代码 u 是用户代码 p 是一个计划的关闭代码 xx 是一个主要原因代码(小于 256 的正整?/DIV>
发表于 2005-6-17 20:14:40 | 显示全部楼层
斑竹辛苦了,如果能做能电子书检起来就比较方便(附WinXP使用技巧)
发表于 2005-6-17 20:18:53 | 显示全部楼层
目录
发表于 2005-6-18 20:34:23 | 显示全部楼层
"12.folder.htt等文件的问题
folder.htt等文件的问题 Q12.2:最近在我的电脑的所有文件夹中出现了这样两个文件esktop.ini、folder.htt,怎么也删不去。有人说是病毒,把系统和别的分区全格式化了就好了。可是我的东西全都有用,不能格式化的,请问怎么办?   A:你的电脑可能是感染了VBS.KJ脚本病毒。该病毒采用VBScript语言编写,在互联网上通过电子邮件进行传播,也可以通过文件感染;感染后的机器系统资源被大量消耗,速度变慢;利用Windows系统的“资源管理器”进行寄生与感染。在每个检查到的文件夹下生成desktop.ini和folder.htt文件(隐藏属性)。并且,该病毒还会修改注册表的许多键值。手工删除比较困难,建议采用杀毒软件杀毒,这样可以避免格式化你的硬盘,保护你的数据。金山公司反病毒应急处理中心的《新欢乐时光》专杀工具效果比较好,并提供免费下载,下载链接ftp://www.iduba.net/download/othert...exe大小仅56KB!"
怎么这个链接打不开呢?我的电脑就是这种情况
发表于 2005-6-18 22:40:23 | 显示全部楼层
最初由 yansf 发布
[B]"12.folder.htt等文件的问题
folder.htt等文件的问题 Q12.2:最近在我的电脑的所有文件夹中出现了这样两个文件esktop.ini、folder.htt,怎么也删不去。有人说是病毒,把系统和别的分区全格式化了就好了。可是我的东... [/B]
这个才是:
http://db.kingsoft.com/download/3/18.shtml
如果需要给1个给你,可放心使用。
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.344553 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
