楼主: tqr
[原创]:画圆的二维练习题
发表于 2005-6-20 17:03:42 | 显示全部楼层
图6:
换一层
重新连接中心线,再在中心线上作所要画的三个圆
发表于 2005-6-20 17:06:06 | 显示全部楼层
图7:
关闭辅助线层,标注。
 楼主| 发表于 2005-6-20 18:19:22 | 显示全部楼层
to newdhj:
谢谢指教!
我也试过用缩放,不过这样做出的有点误差,你设的初始半径1.5接近最终结果,所以误差很小。当初始半径变化时,圆心连线的角度在变化。
发表于 2005-6-21 15:32:06 | 显示全部楼层
我是这样画的:按要求先画64度三角形,再按比例画三个园,然后用对齐命令并缩放,完成!(为什么我画的与你们画的有差别,是不是我错了,错在那里?)
发表于 2005-6-21 15:42:55 | 显示全部楼层
我说一句:用缩放,是不可能绝对准确的!
发表于 2005-6-21 16:27:16 | 显示全部楼层
19楼的:你按比例画三个园,缩放后,圆的半径差0.2也缩放了,所以误差也大了。
GMT+8, 2026-8-7 12:57 , Processed in 0.353401 second(s), 35 queries , Gzip On.
